Baxi 4.0
ReneLaursen
Tilmeldt: 09 dec 2012 13:29
Senest aktiv: 20 dec 2012 19:22
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0 - 2001
Areal: 341
Dagligt forbrug: 50-70
Årligt forbrug: 12.000
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Baxi 4.0
Indlæg af ReneLaursen »
Lyder rigtigt godt, jeg skifter og melder tilbage, hvad med mit forbrug på de ca 55/60 til 70kg i døgnet, er det forventeligt eller hvordan?
ReneLaursen
Areal: 341
Baxi 4.0
Jeg skifter og melder tilbage hvad der sker... Giver det bedre forbrug eller skal jeg regne med et gennemsnit på de ca. 60-70kg i døgnet? Hilsen R.
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Baxi 4.0
tja... indstillingerne var umidelbart ikke helt i skoven....
trækstabilisator er der sådan en?
ReneLaursen
Areal: 341
Baxi 4.0
Fik monteret trækstab. Og iltstyrring da jeg overtog huset. Røgrøret er ikke isoleret men fyret står i isoleret fyrrum/garage. Skal også siges at jeg slukker om sommeren idet det,går ud hele tiden. Så det kører kun ca. 7 mdr. Og jeg mener er ryger ca. 12 ton
ReneLaursen
Areal: 341
Baxi 4.0
Desuden skal der nævnes at der er en garage på ca. 100m2 med gulvvarme, og så tænkte jeg, om det så vil bruge mere hvis jeg varmede det med, da snakken fra montøren da jeg overtog huset var, at fyret var stort og kunne ikke køre billigt, samt at jeg ligesågodt kunne fyre op ved bilerne, uden det blev dyrere... Giver det mening i dine ører? Har ikke forsøgt at varme op i garagen. R.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Baxi 4.0
Indlæg af Flyball »
ReneLaursen skrev:Desuden skal der nævnes at der er en garage på ca. 100m2 med gulvvarme, og så tænkte jeg, om det så vil bruge mere hvis jeg varmede det med, da snakken fra montøren da jeg overtog huset var, at fyret var stort og kunne ikke køre billigt, samt at jeg ligesågodt kunne fyre op ved bilerne, uden det blev dyrere... Giver det mening i dine ører? Har ikke forsøgt at varme op i garagen. R.
Det er ikke nødvendigvis helt skævt, det han har sagt mht opvarmning af det sidste. Forholdsmæssigt vil det sikkert ikke betyde så meget, selvfølgelig afhængig af isolering etc. Men dit fyr er måske en anelse i overkanten :roll:
:great:
Baxi 4.0
hmm ku ikke få forumet til at makke ret i aftes og i morges :evil:
en ny prom giver nogle mueligheder for finere justering.. det må kunne give noget..
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 21648.html
http://fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
som Flyball er inde på kan man vælge at opvarme garage eller pausefyre i forår og efterår burde kunne holdes i gang pt :D
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Baxi 4.0
Indlæg af snubbi »
hej
jeg troer ikke det forbrug er helt ved siden af , jeg har ca de halve m2 til ca 35kg
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Baxi 4.0
Indlæg af Flyball »
snubbi skrev:hej
Auch, det må da være en oplevelse at få den til at køre i lavlast-perioderne... :)
:great:
snubbi
Baxi 4.0
Indlæg af snubbi »
:great:
den skiftes faktis til høj en gang i mellem . :great:
skifter jeg piller til flis så kan den faktis godt køre sommer drift
