Forvarmning af træpiller??
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har pillerne til at stå i stalden som +-nogle få grader følger udendørstemperaturen.
Nu det er rigtig koldt kan pillerne jo godt være op til 35 grader koldere end fyret når jeg tager dem ind :shock:
Pillerne virker kolde og jeg lader den gerne så i en opskåret pose(i toppen :) ) et døgn før jeg hælder dem i, da de virker kolde og "klamme"
Men vil de lave kondens af betydning hvis jeg bare hælder dem direkte i magasinet?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Mine står i tørvejr i uopvarmet lade - bliver hældt i magasin hver søndag uden hensyn til temp. Regner med at de kolde piller er varmet op inden de når bunden af magasinet og skal vidre mod Scotten. Har ingen problemer i den henseende
P.s. Har oplevet at når jeg tager sådan en palle piller hjem at der godt kan være lidt kondens fugt indefor transportplastikken så har vænnet mig til at rykke plastikken af foroven så evt. fugt kan slippe ud.
Tommy71
Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Senest aktiv: 29 mar 2015 20:09
Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Indlæg af Tommy71 »
Heysa.....
Opbevarer mine ( Barlinek i 25 kg ) på samme måde som dig.....
Fylder min beholder hver 14.dag og hælder dem direkte på....
Har aldrig oplevet problemer med fugt/kondens......
Mvh Tommy
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Klaus beholder er jo lukket, men jeg tror ikke de vil afgive kondens.
De er jo sugende i forhold til fugt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
ja Klaus.
Du kommer sku til at skifte den MGMér ud til en ecoheat, så du kan få nogen rigtige problemer...... icon_cheesygrin.gif
levi
Indlæg af levi »
triumph skrev:ja Klaus.
Opdater din profil - du HAR jo anskaffet dig en semirens kedel :great:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja min beholder er lukket det kan vel godt gøre en forskel?
Jeg kunne jo også anskaffe mig en pille brænder og få alle de "glæder" :toofunny: der er ved en sådan, ingen nævnt-ingen glemt.
Men jeg har valgt at fyre med piller som er et rimeligt standardiseret produkt, så skal et fyr dælme også kunne køre uden daglige, ugentlige eller månedlige gøremål udover påfyldning, og et riv i banditten. :great:
Og det kan også være en udfordring, jeg tog 4 poser piller ind i går, skrev indlægget og glemte alt om piller til jeg stod op 110103_pick_prv.gif MGMen har stadig ikke lært at selv tage posen op i magasinet, så den stod og pev og skrev påfyld piller.
Men hvad siger i vil det være en fordel at få kulden/kondensen/fugten ud af pillerne ? Den må jo under alle omstændigheder komme gennem fyret ellers?
Kan jeg spare få gram piller ?
new6
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Godmorgen Klaus.
Nå det er nok ligsom bonden . Da han endelig havde fået lært hesten ikke at æde døde den :-)
Piller suger nemt kondens og derved bliver de lidt løsere i "betrækket" og bliver mere smuldede.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hvis poserne er forsvarligt pakkede og opbevarede, vil de ikke optage fugt.
Derfor vil de i min logiske verden ikke kunne afgive mere kondens end de selv kan opsuge.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Alså jeg har også lukket beholder i min og om de er bundkolde når jeg fylder på eller varme, jeg kan ikke se nogen forskel på forbrug eller tildens til kondens nogene steder. så om jeg har sparet de 10 piller måske, har jeg ikke kunne mærke icon_cheesygrin.gif
