Friskluftventiler i vinduer - åben/lukket
Senest aktiv: i dag 18:46
Halløjsa,
Sidder lige og overvejer om mine friskluftventiler i vores nye vinduer skal lukkes på denne tid af året?
Det er jo rart nok med lidt udskiftning af luften, men har det nogen ulemper som f.eks. kondens?
Jeg er godt klar over at det koster lidt varme.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Jeg har kun min åbne i bad nu og lukket de andre rum, tror ikke det har så meget at sige på denne kolde tid da der er meget lidt fugtigthed i luften lige pt og husker man at lufte ud i 5 - 10 min om dagen har det slet ikke noget at sige.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Men man kan spare udluftningen, hvis de er åbne :)
Vores er åbne 24/7/365 - Men ellers er jeg helt enig med TheMasterDK. Enten lufter man ud, eller også er de åbne i vinduerne.
/AJU
Vores har også altid været åbne, men vi lufter også ud hver morgen. Og når jeg husker det, også om aftenen.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Frisk luft er jo sundt - så længe det ikke trækker.
/AJU
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Ulrik skrev:Halløjsa,
Altid åbne ventiler, og så lige den obligatoriske morgenudluftning. Koster lidt varme, men det giver et lækkert indeklima !
:great:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Mine vinduer er træ/alu og der er friskluftventilen monteret i karmsykket hvilket jeg finder særdeles åndsvagt for når man lukker vinduet lukker gummilisten for udluftningen næ du sådan en fætter burde monteres i rammestykket og helst nederst. :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
noller skrev:Hej
Hej!
Det var dog en uheldig konstruktion, så er der jo ingen mening med en friskluft ventil :roll:
Hvilket fabrikat er dine træ/alu vinduer?
mvh thoken
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Vi lufter aldrig ud..
Det er unødvendigt for vinduer og døre er aligevel så piv utætte at der er rigelig udskiftning af luften :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
jopa
Indlæg af jopa »
Lader luftpumpen køre et par timer om dagen
