Baxi multiheat 1.5
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af nemocharley »
Jeg har været ude og besøge lokale stokerfabrikker i dag.
Først KSM i Karby på Mors. Spændende, med et smugkig på den nye Tuxedo - auto røgrørsrens, flere it-features, mere kompakt/stilren, 10 kw - godt jeg ikke har handlet endnu :)
Så P&H Energy i Skive - PH12-300 er noget nær perfekt til mine forhold, og den er integreret med q-pro solvarme. Med autotænd....der er mere der kan gå galt, men den kan arbejde bedre sammen med solvame end pausefyring kan (her er det bedst med to adskilte systemer....hvilket der også er fordele i qua enkelhed).
Sluttede af 30 km fra mit hjem i Gedsted ved Twinheat. Dejlig fabrik, god stemning og jeg blev virkelig taget godt imod :) . Deres Cpi12 er i en klasse for sig, hold nu kæft et lækkert fyr. Simpelt og stærkt. Efter at have set det nyskinnende på fabrikken, går jeg igen i tanker om, at fjerne skorstenen, glemme solvarmen og bare placere den røde skønhed optimalt i bryggerset....
Jeg er mere i tvivl her til aften end jeg var i morges, men føler mig bedre oplyst. Jeg mangler dog at se en Baxi 1.5 350l her i lokalområdet...
Angående pilleforbrug - 4-5 paller fik jeg at vide af de tre fabrikanter. Jeg vil tilføje at min gamle studiekammeratindes Cpi12 bruger 4 paller på 260m2 (gulvarme, velisoleret loft og rå vægge). Så det tegner da godt icon_cheesygrin.gif
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af 2009bokke »
hvis CPI12 kun bruger 4 paller på 260 M2 er du sikker på det ikke er pral
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Hun har ingen grund til at prale over for mig - vi har kendt hinanden længe.
2009bokke
Areal: 151
Baxi multiheat 1.5
fair nok men hvis 4 paller holder 20-21 grader på 260 KVM så skal jeg da havde skiftet fyr ????
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Flyball »
2009bokke skrev:fair nok men hvis 4 paller holder 20-21 grader på 260 KVM så skal jeg da havde skiftet fyr ????
Eller fikset lidt bedre isolering :)
:great:
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
huset er som sagt velisoleret, med gulvarme - 4 ton er fire paller ikke? Anyways hun sagde 4 ton. Det eneste jeg lige kan komme på, som kan komme din tvivl i møde er: fyret står i et 20m2 uopvarmet rum - jeg ved ikke om det areal er med i de 260m2
2009bokke
Areal: 151
Baxi multiheat 1.5
før skrev du selv 4 paller
men 4 ton er stadig meget meget flot for 260kvm selvom det er super velisoleret....
2009bokke
Areal: 151
Baxi multiheat 1.5
Flyball skrev: Eller fikset lidt bedre isolering :)
:great:
hvis jeg skal isolere mig til 4 ton på (260) kvm så ville mine mure være tykke som på hammershus ;-)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af themasterdk »
[quote="nemocharley"]Jeg har været ude og besøge lokale stokerfabrikker i dag.
Hvornår kommer det ud?? og er det PCT-400 styring?
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Den præcise dato ville de ikke ud med - starten af det nye år var svaret. Og jeg forstod det sådan at det var med PCT 400 styring
Jeg så nogle større kw Tuxedo modeller, de var rappe og røde :)
