Har lige været med til at flytte en Baxi 2,5 fra 1998, en hjælpsom sjæl afmonterede CE-stikket uden at notere sig hvilken af de fire sorte ledninger i kablet, som var forbundet med nul i stikket.
Den grøn/gule jord giver ligesom sig selv, men den eneste forskel på de sorte ledninger er at de er nummerede fra 1- 4, mit umiddelbare bud ville være 1-3 til de tre faser og den fjerde til nul ,- MEN er det rigtigt ??
Nogen som ved det, eller som eventuelt har mulighed for at kigge i stikket på deres Baxi ???
På forhånd tak!
Mvh Jens
Ledningen til Baxi 2.5
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:28
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Mvh Jens
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Ledningen til Baxi 2.5
åbn ind til hvor de er sat til og se hvilken der er nul der...
det ser ud til at du skal ind til styringen
- Areal: 275
Go' ide
Men er ikke i nærheden af den længere, og så var det nemmere at ringe og sige, - at ledningerne bare skulle sidde sådan og sådan. Vil nødig skulle guide gennem en åbning ind til styring, - men hvordan kommer man lige nemmest til dem der ?? - hvis jeg skal skille det af
Mvh Jens
bare af med skruerne i panelet så vipper du bare pladen bag over ned så er der kik til herlighederne
bag ved der kan du se det det er hvist klemme række x1
- Areal: 275
Takker
Slap dog på en nemmere måde, de fandt brugsanvisningen (faktisk helt godt klaret, når de har haft fyret i 9 år), og der var der sørme et diagram over el-tilslutning. Ledninger 1-3 til de tre faser og ledning nr 4 til nul. Så nu mangler de bare lige tilslutning til skorsten, så skulle den kunne køre igen
Mvh Jens
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Så er det bare med at håbe på faserne sidder rigtig i udgangsstikket eller hvad sådan en hedder? Min startede med at kører ind i tanken.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Skam jeg først så denne nu, det kunne jeg godt ha fortalt dig. Og hvis de havde smidt den væk, kan du bare downloade manualen fra Baxi's hjemmeside. (side 24 øverst)Jens skrev:Takker![]()
Hvis den køre den kører den forkerte vej, bytter du bare rundt på 2 af faserne.
Med venlig hilsen
Jobak
Eltilslutning
Her gælder de almindelige faglige retningslinier
El.tilslutning til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. 3 x Fase + Nul og jord. - Der skal være afbryder i den faste installation. El. diagrammer se afsnit 5.1
(1) = L1, (2) = L2, (3) = L3 (4) = nul, gul/grøn = jord - se evt. tekn. data.
Pumpe tilsluttes bag på panelet med vedlagte stik i plastpose (nr. 100350)
OBS: Før elektrikeren prøver sneglens køreretning skal det sikres at magasinrummet er tømt for evt. træ og/eller jernstykker der kan hindre sneglens rotation
jeg var inde ved printet og havde overset denne vejledning
- Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
- Senest aktiv: 19 nov 2023 22:58
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 215
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Ringe, Fyn
Kan jeg gå ud fra, at stikket til pumpen er det samme til Baxi 1,5, og hvis - hvor får jeg fat i et sådant. Min pumpe er koblet til ekstern kontakt, men der er lidt problemer med udfald.
der er lidt forskelige modellerJensR skrev: 19 nov 2023 17:12 Kan jeg gå ud fra, at stikket til pumpen er det samme til Baxi 1,5, og hvis - hvor får jeg fat i et sådant. Min pumpe er koblet til ekstern kontakt, men der er lidt problemer med udfald.
men du kan hente et ved mig
