Montering af røggasmåler
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Nogen der ved om den sorte ledning, LUS, der sidder i styring hvor røggasmåler skal tilsluttes ,om den skal fjernes eller om den skal blive siddende.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Kan styringen håndtere en røggas måler eller mener du en føler til måling af temp?
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
kovas skrev:Hej.
ja der kan godt monteres røgtemp
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker X
- Areal: 180
Jeg havde en monteret i det jeg havde....kovas skrev:Hej.
- Stoker VIII
- Areal: 145
Kan forstå ud fra svar at ledningen, Lusen,skal fjernes og de 2 ledninger fra røggasmåler skal sættes i .
Men det virker ikke ,har også prøvet at bytte de 2 ledninger om,også uden held,den står mellem 50-60 grader,
selv om fyr kører 80 %.Har også prøvet at varme føler op ,det giver ikke højere grader.
Det er en PT 1000 føler,som er ny.
Har også været inde under udstyr og aktiveret til ja.
Så gode råd modtages
- Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
- Geografisk sted: Sjælland Nord
- Blevet takket: 3 gange
I den engelske manual, er der på side 45, en tabel som viser den ohm'ske værdi for målesonden/føler, for en given temperatur.
Med et universalinstrument og et termometer skulle det være muligt a tjekke målesonden - omvendt skulle man så med en (eksempelvis) 10 Kohm,s modstand kunne kontrollere om styringen viser korrekt, i dette tilfælde 25 gr.
- Tilmeldt: 10 nov 2012 21:31
Nu er det jo ikke sikkert at det er en pt 1000 føler.
Jeg købte min her http://www.Fyrteknik.dk/webshop
- Stoker VIII
- Areal: 145
Min er denne her.Jesperhop skrev:Nu er det jo ikke sikkert at det er en pt 1000 føler.
Ifølge forh.er det en PT 1000
Senest rettet af Tvillingen 15 dec 2012 18:44, rettet i alt 1 gang.
- Stoker VIII
- Areal: 145
Okay: Det må jeg se om jeg kan finde ud af.5oak skrev:I den engelske manual, er der på side 45, en tabel som viser den ohm'ske værdi for målesonden/føler, for en given temperatur.
