Hvorfor virker vacuum anlaeg ikke?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
tnordholt
Indlæg af tnordholt »
Hej med jer,
Jeg har lige faaet gjort mit vacuum anlaeg faerdigt, sat op med 60 roer, motorstyring, temp styring og det hele, men jeg er noget nervoes for at der er noget galt med det da det ikke laver varme overhovedet.
Koebte hele anlaegget fra vvs grossisten og det er sat op helt efter manualen, men underligt nok kommer der ingen varme. Jeg testede et af roerene ved at laegge det udenfor midt paa dagen (det var dog overskyet) og kobberdimsen i enden af roeret blev end ikke lunt. Jeg ville mene det ville blive bare lidt varmt selv paa en overskyet dag? Jeg proevede det samme med andre roer og alle med samme resultat.
Nu er de alle sat op i manifolden men temp i manifolden stiger ikke engang en grad paa en alm overskyet dag, saa jeg frygter jeg evt. har gjort noget galt.
Er der nogen der kan fortaelle mig hvad der evt, kan vaere galt eller hvad jeg kan have glemt?
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Hvorfor virker vacuum anlaeg ikke?
Indlæg af BFE »
Det er solfangere det drejer sig om, eller?
Mvh, BFE
tnordholt
Ja det er vacuum solfangere
er der væske i og er det udluftet :shock:
ved godt nok intet om vacumsolfangere :shock:
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvilken hælning ligger de med der er nået med en min hældning der skal til for de virker
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Beklager, men jeg tror bestemt ikke at de giver det mindste varme fra sig på en overskyet dag på denne årstid, for hvor skulle de lige få det fra. I sommerhalvåret, der skal de nok give noget også på en overskyet dag, men ikke som temperaturene er nu og med det tykke skydække.
Men tålmodighed, - så snart der er hul i skyerne, så skal de nok give varme fra sig, også på en frostkold vinterdag, - men det er altså SOL-fangere og de skal jo tilføres energi før de kan afgive noget.
Jeg tror bestemt det nok skal komme til at virke, gad godt at det var her der sad sådan et batteri på 60 rør :)
Mvh Jens
Mvh Jens
tnordholt
Tak for kommentarerne.
Ja der er vand på og anlægget er udluftet. Vandet cirkulerer ganske fint rundt.
De sidder i en vinkel på 32 grader direkte syd, så det skulle være godt nok.
Jeg overvejede også om det var pga skydækket, men når jeg ser på andre anlæg der viser ydelsen online så giver de stadig 2-4 KW på samme tid, altså når det er helt overskyet. I det mindste skulle man da tro den lille kobberende blev bare lidt varm, men det gør den ikke.
Thomas
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
De er sikkert ikke billige, dine vacuumrør og der er sikkert lavet en masse grundlæggende forsøg med dem, inden de er sat i produktion og er blevet markedsført.
Der må derfor også foreligge en original spec', som du burde kunne få udleveret fra din forhandler. Den kan fortælle dig hvilke ydelser under hvilke forhold, du kan forvente af dine solfangere.
På en dag som i dag, med så tykt et skydække, skal man nok ikke regne med ret mange stråler fra solen rammer dine "sun-rods".
Mvh, BFE
tnordholt skrev:Tak for kommentarerne.
Thomas
det er vel ikke alm vand der er på fangerne
tnordholt
Nej nej, det er alm vand blandet med de 5 liter frostvaedske der fulgte med anlaegget
