Et par korte tanker:
Watchdog
Hvis du ikke har et program i µc'en, er HW så i safe/off state ? (Det vil jeg formode det er - men test det...)
Hvis der er seriel in/out put fra HW:
Serial info stream. Så kan du åbne en seriel terminal (evt. putty) på din PC, og se temperatuere. (Bruger det selv i et lignende setup)
Udviddes med kontrolinterface over serial.
Ansvars fraskrivelse (burde ikke være nødvendigt, da eventuelle brugere, skal være rimeligt med på noderne, for at få det installeret/downloaded i styringen -Det kræver jo man fjernet et par skruer og tilslutter pc. mv. - Så man kommer jo ikke "til det")
//Kongsted
Open source styringssoftware
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Tilmeldt: 07 nov 2012 12:37
Jups, man kan ikke lave ulykker med relæet, og triac'erne (med mindre man holder på terminalskruerne under brug ,-) )
Serielt info er på todo ja.
Hehe... overvejer dog at lave et print, så software-opgraderingen bliver nem, eller evt seriel-bootloader
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Jeg har lige kikket lidt
og sammenlignet med noget gammelt jeg har liggende
leder lige efter input fra lambda
Tror lige du skal løbe dit diagram igennem igen (I/O)
Ellers ser de fint ud
glæder mig til at se hvordan det går frem
Som jeg husker sidder ext kontakt på PortC 3 eller 4
God vind herfra
Kode: Vælg alt
// outputs
#define EXT_FEEDER_L1 PORTBbits.RB0 // Ekstern snegl
#define EXT_FEEDER_L1_TRIS TRISBbits.TRISB0
#define FAN_L2 PORTBbits.RB1 // Blæser
#define FAN_L2_TRIS TRISBbits.TRISB1
#define INT_FEEDER_L3 PORTBbits.RB2 // Intern snegl
#define INT_FEEDER_L3_TRIS TRISBbits.TRISB2
#define HEATER_T3_L4 PORTBbits.RB3 // Eltænder via T3
#define HEATER_T3_L4_TRIS TRISBbits.TRISB3
// inputs
#define B_UP PORTBbits.RB5
#define B_UP_TRIS TRISBbits.TRISB5
#define B_MENU PORTBbits.RB6
#define B_MENU_TRIS TRISBbits.TRISB6
#define B_DOWN PORTBbits.RB7
#define B_DOWN_TRIS TRISBbits.TRISB7
// ad inputs
#define ALL_TEMP_NUL_TRIS PORTAbits.RA1
#define ALL_TEMP_NUL_1KOHM_TRIS PORTAbits.RA2 // 1Kohm modstand
#define BOILER_TEMP_TRIS PORTAbits.RA3
#define SMOKE_TEMP_TRIS PORTAbits.RA4
#define SKAKT_TEMP_TRIS PORTAbits.RA5
#define FOTO_SENSOR_TRIS PORTBbits.RB4 // port b
God vind herfra
Henrik Schack
fedt - mange tak. Rettelserne er lagt ind. Skal det mon forstås som at man skal bruge ref for ad på pic'en? Skal lige kigge lidt mere på pcb'et
Du må da gerne sende din kode videre, måske noget kan bruges? Eller du kan få svn-adgang til at rette i det jeg har lavet?
- Areal: 220
Jeg har brugt det pga rep. af styring (ver 4 scotte og woddy) (og proppet det ind i din kode
og så fordi jeg engang har brugt en ver 6 styring til noget test af solvarme styring
Jeg roder lidt rundt og ser hvad jeg har
Hvor i landet er du fra ?
Henrik Schack
Oki - med den rette software, kan den jo faktisk også bruges til lidt af hvert...
København
København
- Areal: 220
Naast0ff3r skrev:Oki - med den rette software, kan den jo faktisk også bruges til lidt af hvert...
København
det var skrevet i asm kode
og lagt i en 18f452
testede udgange
og derefter kontakter og analoge indgange som digital indput
så det er der ikke meget sjovt i
men jeg roder lidt og ser hvad jeg har
også med lambda input fra opamp
/øv det var langt væk
mangler en god programmør til en lille opgave
Henrik Schack
- Areal: 220
Lambda
Kode: Vælg alt
#define LAMBDA_TL082_OUTB_TRIS PORTAbits.RA0
Henrik Schack
takker - opdateret :-)H.S skrev:LambdaKode: Vælg alt
https://code.google.com/p/woody-stoker- ... etail?r=37 opdateret med lille print som gør det muligt at lave software-opgradering uden at skulle pille microprocessoren ud
