Hej alle
Når jeg skal i bad skal jeg lade vandet løbe i op til 3 min før der kommer varmt vand. Varmtvandsbeholderen står i den anden ende af huset.
Jeg har overvejet følgende muligheder:
Cirkulation af det varme vand (en ekstra streng).
Opsætte en lille vandvarmer (10 til 30 liter, på loftet lige over badeværelset.).
Hvilken mulighed hælder i mest til?
Steffen
Varmtvand til tappested
- Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
- Senest aktiv: 21 maj 2015 13:26
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Og så muligvis timer styret så du tænder den 5 min. før et bad og den så selv slukker efter 5-10 min. så har du ikke det store varme spild resten af tiden.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Som ovenstående siger, cirkulation på brugsvandet. Du kan få nogle små cirkulationspumper med indbygget timer, der kan manuelt kan indstilles.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Mine forældre har et system hvor cirk.pumpen starter sammen med lyset på badeværelset. Styret via IHC, men jo ikke et krav.Ollii skrev:Og så muligvis timer styret så du tænder den 5 min. før et bad og den så selv slukker efter 5-10 min. så har du ikke det store varme spild resten af tiden.
//Kongsted
- Areal: 250
- Brændsel: El
//Kongsted
Det lyder bestemt meget optimalt.
Udover at jeg skal have timer på endten lyset eller konen for at vandet ikke cirkulerer hele tiden alligevel:-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Jeg havde også lang ventetid på varmt vand, men så i forbindelse med at jeg lavede bryggers blev rørene skiftet til pex og det halverede ventetiden pga meget højere flow
Mvh Anders
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
viewtopic.php?f=51&t=13437
Hvis du gider kunne du jo evt. læse denne tråd igennem.
