Installation af pillefyr
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du kan skære 1001mm af slangen, og bruge det som skydemuffe til samling af rørene. det vil også gøre samlingen lufttæt, simpelt
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
jeg er begyndt at montere diverse fittings, og har lige 2 spørgsmål i den forbindelse.
1. Det dykrør modsat overkogningssikringen på kedlen, hvad skal monteres i det?
2. min shunt føler som ser sådan her ud. Kan jeg tape den fast til returen med alu tape, eller er det bedst med et t-stykke og et dykrør?
Jakob
Jakob
1 - Kedeltemp. føler (Den er monteret i styringen).elpres skrev:jeg er begyndt at montere diverse fittings, og har lige 2 spørgsmål i den forbindelse.
2 - Bedst med en dyklomme
- Areal: 180m2
der er 2 stk 200mm lange dyklommer med i mit monterings kit, den ene sidder allerede i kedlen, så jeg kan vel bruge det andet til denne shunt føler, hullet i dyklommen er godt nok 1/2 " og føleren lidt mindre, men gør det noget?
Jakob
Jakob
Nej det gør ikke noget - en god idé kunne være at fylde dyklommerne med zinkpasta, - så får du en optimal temp. registreringelpres skrev:der er 2 stk 200mm lange dyklommer med i mit monterings kit, den ene sidder allerede i kedlen, så jeg kan vel bruge det andet til denne shunt føler, hullet i dyklommen er godt nok 1/2 " og føleren lidt mindre, men gør det noget?
- Areal: 180m2
Sådan en ekspansionsbeholder. Skal man tjekke dens tryk inden man "bruger" den. Hvad er mest normalt?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 180m2
er nu igang med at skrue rør sammen, tænkte lige på hvad jeg skal gøre når jeg er færdig. Bør man trykprøve det eller hvad gør man? Kan man sikre sig at anlægget er tæt uden at få fat i en trykspand?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Fyld vand på og hold øje med lækager... man trykprøver ikke med luft (det er farligt).
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Skru det nu bare sammen og tag det som en overraskelse når du fylder vand på
Hvis du ikke har være fedter med pakgarn og salve så skal det nok holde tæt.
Forresten Martin
så er en trykspand = trykprøvning med vand
Forresten Martin
