Tak for al den information som I skriver om i dette forum.
Jeg har et problem (med min Baxi) som jeg ikke kunne finde noget omkring og det er: Hvorledes ventiler (både lade- og kontrolventil) styres og hvordan akummuleringstanken ”aflades"?
Eksempel:
Varmeproduktion er afsluttet. Kedeltemperatur over 60°C: Akummuleringstanken er 75°C, både kontrol- og ladeventil er åben (ventil pos. A-AB) og pumpe kører.
Bagefter når kedeltemperatur kommer under 60°C slukker pumpen og kontrol- og ladeventil lukker (ventil pos. B-AB). Hvis akummuleringstanken er 55°C, så der er stadig kapacitet til rådighed, men hvordan kan man udnytte det når kontrol- og ladeventil er lukkede?
Håber I kan hjælpe.
Baxi Solo Innova-styring af ventiler/afladning af akk.tank.
- Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
- Senest aktiv: 04 sep 2015 15:34
- Mit fyr: Baxi Solo Innova
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
- Årligt forbrug: 15 rm
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
Vedhæfter lige et diagram for at tydeliggøre ventil positioner.
Håber på nogle inputDu har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Areal: 190+45 m²
- Brændsel: Løvtræ
Det er ikke et problem at pumpen slukker (kedeltemp. mindre end 60°C) fordi cirkulationspumpen i varmeanlægget kører og kan godt skubbe vandet rundt i kedelkredsen.
Problemet er at når kontrolventil lukker (B-AB) så kan varmen fra akk.tanken ikke komme til varmeanlægget.
Lige nu har jeg tvangsåbnet lade- og kontrolventil og fjernet strømmen til dem. Dermed står de konstant åbne og varmen fra akk.tanken kommer ud i varmeanlægget.
Når man tænder op i kedlen, er det kontrolventilens funktion hurtigst mulig at få varme i systemet inden akk.tanken opvarmes. Det vil sige, at når jeg tænder op bliver det koldt vand som kommer til varmeanlægget fordi det passerer akk.tanken.
Lyder det forvirrende?
