Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 48 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 16 dec 2012 22:12
Ilt modul
Sætpunkt max. ilt %10 5-15 % 13 hvorfor er den hævet til 13? Hvad ville der ske ved de stod på 7%
Sætpunkt min. ilt % 8 5-15 % 11 hvorfor er den hævet til 11? Hvad ville der ske ved de stod på 7%
da 7% er lige der omkring det normalt kører mest rigtig når der er noget forbrug på
Steffen-Hansen
Indlæg: 27 Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Senest aktiv: 07 aug 2022 19:48 Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg
af Steffen-Hansen » 19 dec 2012 23:03
Hej Thy det hjalp den er kommet ned på omkring 13-14% Tror du der er mulighed for at komme længere ned?
Indlæg
af thy » 19 dec 2012 23:14
Steffen-Hansen skrev: Hej Thy det hjalp den er kommet ned på omkring 13-14% Tror du der er mulighed for at komme længere ned?
Nej.... kort og godt
og dog den kunne godt sættes til 6 tror ikke den skal længere ned...hvis kedlen bliver meget mørk inden i bør du justere op mod 7 igen..
den skal prøve at holde sig over 7... men i virkeligheden kan det kun lade sig gøre når der et vist forbrug.... og en 25er skal godt nok have noget at trække for at komme i nærheden af max...
så du havde nogle fine kurver af ydelsen og der kan du jo tydelig se den sjældent kører i nærheden af fuldt blus...
ps så kunne der da findes lidt
pps 1,5multiheat ligger også omkring 12-16% ved lavt forbrug
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Steffen-Hansen » 20 dec 2012 00:00
Gad vide hvordan det kommer til at køre til sommer..... I øvrigt har Baxi givet mig et "opstartsbesøg" uden beregning, da de ikke mener det kan være rigtigt.
Indlæg
af thy » 20 dec 2012 07:28
Kommer de så og ser på det.
Eller de har været der.
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Steffen-Hansen » 20 dec 2012 14:48
Den bliver godt nok sort!
Indlæg
af thy » 20 dec 2012 14:57
Steffen-Hansen skrev: Den bliver godt nok sort!
tja.. hvis den pauserfyrer er det ok ellers er der kun at hæve ilt% igen ...
er det ved 7 eller6?
har du tjækket for utætheder ved lågerne giv snor wd40
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Steffen-Hansen » 20 dec 2012 15:02
Pausefyring er ikke sat til. Den står på 7%
Indlæg
af thy » 20 dec 2012 16:45
Steffen-Hansen skrev: Pausefyring er ikke sat til. Den står på 7%
tja... måske vente og se...
eller prøve med 8... nu kan den jo også have været rigelig lys,så kommer det hurtig til at se mørk ud..
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Steffen-Hansen » 20 dec 2012 16:57
Jeg har lagt nye billeder op af dyret, o2 ligger og svinger mellem 8-11% Hvor er det bedst den står?
