Som EkoPower nu også har bekræftet i nedenstående link, er der nedbrændings problemer med EkoHeat fyr:
viewtopic.php?f=203&t=16705&start=90#p181589
Billeder:
Jeg synes det er vigtigt for EkoPower, og ejerne af EkoHeat fyrene at der bliver en afklaring på de problemer der har været.
Jeg har stillet nogle spørgsmål direkte til EkoPower som jeg synes er vigtige at få svar på:
viewtopic.php?f=203&t=16705&start=130#p181784
Da jeg ikke har fået noget svar fra EkoPower, opretter jeg dette emne for at bevare fokus.
Mit håb er at EkoPower vil beskrive grundene til de nedbrændinger der har været, og løsninger på hver af de problemer, så EkoHeat ejere igen kan sove trygt.
Mvh Martin
Nedbrændte EkoHeats
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Nedbrændte EkoHeats
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Nedbrændte EkoHeats
Fint tiltag Martin
Ps.Men kunne du ikke gøre mig en tjeneste...
Kunne du ikke lige smide de billeder op igen, for jeg er ikke sikker på at jeg så dem, de første to gange du oploadede de billeder
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Nedbrændte EkoHeats
Jeg turde ikke købe sådan 1 grumme fyr!!
Strålende lighed, der er til at få øje på.
Bare med svejsemaske på og om det gir varme hersker der nok ikke tvivl om.
(undskyld off topic trådstarter)
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Nedbrændte EkoHeats
Jeg synes det er en rigtig fin tråd, men hvis vi vil have et svar fra ekopower, skal vi måske holde tråden i Martins stil og undlade subjektive holdninger, som man selvfølgelig har lov at have.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nedbrændte EkoHeats
God Tråd Martin.
Og perfekt at du opretter den da du ikke har noget i klemme hos Ekoheat.
Bare en ting jeg ikke forstår og det er firmaets tilgang til problematikken. Hvis det var mig som solgte et produkt hvor der pludselig opstod problemer ville jeg feks sørge for at det fyr som der her er billeder af blev transporteret til feks DTU så nogle meget kloge hoveder kunne prøve at finde ud af hvad der var årsagen og få en evt fejl på fyret rettet så tilliden til mit produkt blev genoprettet + at folk kunne se at jeg gjorde noget og tog dem seriøse i stedet for bare at skylde skylden over på "gør det selv" og egen skyld. Og var fejlen ikke på fyret men noget man skulle passe meget på ved opstilling så ville jeg sørge for at den information kom ud i en indstall vejledning så jeg undgik at folk kom til skade ved mit produkt. Desuden ville jeg sørge for at der på offentlige forums så som stokerpro var en løbende opdatering om problemet for ingen information er det værste man overhovedet kan gør. Ting forsvinder ikke ved at blive tiet ihjel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
