Kan i hjælpe mig med denne her lidt besynderlige fejl -> undere mig over mit fyr er begyndt at lave den her fejl under hændelser,
2012-12-22 01:46:43 OPTÆNDING -> DRIFT
2012-12-22 01:44:51 VENT -> OPTÆNDING
2012-12-22 01:44:37 Power up
2012-12-22 01:39:49 OPTÆNDING -> OPTÆNDING
2012-12-22 01:28:19 VENT -> OPTÆNDING
2012-12-22 01:28:05 Power up
2012-12-22 01:18:08 VENT -> OPTÆNDING
Ved i hvad dette kan skyldes, jeg har også lidt problemer med at min V10 styring ikke altid gider at være online på nettet, men det er vist et kendt problem, noget med at slukke styringen og så tænde den igen. Men har i noget ide om hvorfor min styring laver Power up hele tiden ? Har også oplevet selve opstarts skærmen til min boks kommer frem og så kan man trykke på den for at vende billedet men den reagerer ikke altid, så når jeg slukker og tænder den igen så virker det?
Power Up 10.027 Woody Pillefyr
- Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
- Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
- Areal: 201 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
- Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kendt problem.
Opdatering er på vej.
- Areal: 201 m2
Okay takker Michael for svar er der nogen workaround man kan gøre for at løse dette for min bliver konstant ved med at køre Power Up i hændelses loggen, og synes fyret har svært ved at holde kedel temp oppe på det ønsket når den laver det stunt her ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg sendte en mail til Jens på info@stokerkontrol.dk, hvor jeg beskrev problemet og styringens serienummer. Et par timer senere kunne jeg på styringen hente 10.029, der næsten har løst problemet.Grespion skrev:Okay takker Michael for svar er der nogen workaround man kan gøre for at løse dette for min bliver konstant ved med at køre Power Up i hændelses loggen, og synes fyret har svært ved at holde kedel temp oppe på det ønsket når den laver det stunt her ?
Der er dog stadig problemer med at styringen mister forbindelsen til internettet.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det er alt sammen kendte problemer. Gør som From, så er du nogenlunde i mål.
Jeg er ved at teste med Jens, en endnu nyere version, hvor det hele skulle være løst. Jeg har dog haft en enkelt watchdog på en uge, så vi er ikke helt i mål endnu. Netværksproblemet er dog løst 100%.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 201 m2
Ja fik en opdatering af Jens, det gik ganske hurtigt, men det har desværre ikke løst problemet helt med Power Up endnu, mit setup har kørt siden starten af december på den nye boks, det er ført nu den laver Power Up, så undrer mig lidt over det idet jeg ikke har ændret på mit setup af systemet.
V10.029 styrings boksen er sat op via et trådløst access bridge som forbinder til mit trådløse i huset, så jeg slap for at trække ethernet kabler ud til fyret
Men desværre så er jeg ikke helt sluppet for Power Up medlingen endnu, undrer mig bare over systemet, går helt kold når den laver Power Up, du hører et klilk fra styringsboksen som om den bliver overbelastet på anden vist, har prøvet at scanne trafikken mellem boksen og min router, der er ikke noget besynderligt at se der. Men når man er ude ved selve boksen, så når den laver dette Power Up så klikker boksen, og skærm går i sort , frem kommer NBE logoet lige som hvis et system starter op på ny. Meget besynderligt, for fik den styringsboks i starten af måneden i december, og det er først nu den laver det her stunt med Power Up fejl. . .
Desværre har jeg ikke sådan en gammel boks som jeg kan tilslutte, så håber at NBE får dette fikset, og hvis der er behov for at teste så må der meget gerne bruges min boks som prøve kanin
- Areal: 201 m2
Lige lidt mere info, da boksen desværre stadigvæk laver Power Up, har kørt med den nye styring i et døgn nu.
2012-12-24 00:09:20 VENT -> DRIFT
2012-12-24 00:09:06 Power up
2012-12-23 23:56:32 VENT -> DRIFT
2012-12-23 23:56:18 Power up
2012-12-23 23:26:51 VENT -> DRIFT
2012-12-23 23:26:37 Power up
2012-12-23 23:05:58 VENT -> DRIFT
2012-12-23 23:05:44 Power up
2012-12-23 22:36:15 VENT -> DRIFT
2012-12-23 22:36:00 Power up
2012-12-23 22:05:34 VENT -> DRIFT
2012-12-23 22:05:20 Power up
Det er et kendt problem.
Der arbejdes på sagen.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Noget mystisk problem, har også en v 10er, men er aldrig stødt på dette problem, men har dog en kammi der har døjet lidt, ved ikke om hans er ok nu, så det er da lidt mystisk.pille bruger skrev:Det er et kendt problem.
- Areal: 201 m2
Hej Pillebruger,
Takker for din besked 2 gange i denne tråd, men formoder du ikke læser mine indlæg, idet jeg har haft fat i NBE og fået boksen opdateret til V10.029, hvor den så desværre stadigvæk laver Power Up, Dog ikke så hyppig som før.
Log fra imorges :
2012-12-24 06:59:54 Power up
2012-12-24 05:17:05 VENT -> DRIFT
2012-12-24 05:16:50 Power up
2012-12-24 04:45:35 VENT -> DRIFT
2012-12-24 04:45:20 Power up
Log fra imorges :
