Hejsa
Der er nu kørt ca. 2 tons piller igennem det orange lyn siden den 27 april.
pga. et askeplade skift blev den renset efter ca. 1 tons.
Skulle så lige se til forbrændningen her i går og blev noget overrasket over hvordan den så ud.
da jeg havde fået gjordt den godt ren var der en masiv hård ring af aske rundt i røret, den var på ca 2 cm i højden og næsten umulig at fjerne, der var især meget på den side hvor pillerne kommer ind.
Hvad mener i om det efter ca. 1 tons piller ?
Meget aske i brænderrør
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Er det ikke lige længe nok at køre uden at rense herden?
Det kan vel godt tænkes at det er grunden.
Det kan godt være
Sidst den blev renset var ca. den 1.sep. og der var der intet at se bortset fra nogle små hårde askeklatter
Men jeg må nok bare i gang med at rense noget oftere.
Kan se efter det jeg har noteret ned, så er det også nærmere 1,5 tons den har kørt igennem siden sidste rensning.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Du har aske kager
det skyldes "måske" forkert regulering af Luft/brændsel
Med et pillefyr uden "automatisk" indregulering (virksom lambda sonde)
er det vigtig at mængden af træpiller passer med den effekt som fyret har (eks. afvejning af piller)
og herefter visuelt at indregulere til man har den rigtige flamme
hvis man ikke har den mulighed kan man bruge et apparat der måler ilt overskud
men en vis erfaring i at kikke på en flamme giver faktisk et rigtig resultat
Det vil i dit tilfælde være mere rimelig at kikke i hærd ca. hver 60 til 70 kg.
indtil du har styr på forbrændingen
Måske kan det også bare være for sjælden rengøring
Du har aske kager
Henrik Schack
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Andreasbox skrev:Det kan godt være![]()
... jeg tømte min askeskuffe her den anden dag, og fætteren fik da også en lille rens ... det var efter 1000kg piller ... - "sjovt" nok havde jeg samme "glasagtige" klat i den side hvor pillerne kommer ud ... ... men alle lufthuller var ok, ... jeg tror ikke det har den store seksuelle betydning, hvis man bare får renset det af når man endelig gider rense den ...
... tror fakkertalt at min askekompres skuffe fint kan sluge aske fra 1,5T piller ... og så har jeg altså ikke tænkt mig at rense den før skuffen skal tømmes ... ... det må bære eller briste ...
... men det er mystsisk hvordan det der glasagtige substans opstår ... - jeg mener hvad kommer det fra ?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Det er højest sandsynligt fint sandstøv, der smelter til glas på herden. Det er meget normal hvis temperaturen er for høj +1400. Det opnår man oftest hvis man kører med lidt for mager forbrænding.Grevens skrev:... men det er mystsisk hvordan det der glasagtige substans opstår ... - jeg mener hvad kommer det fra ?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Jeg har faktisk undret mig over hvornår folk med ekoheat ville få problemer med slagger, da løsningen på de fleste problemer er at skrue op for røgsugeren.TaagMan skrev: Det er højest sandsynligt fint sandstøv, der smelter til glas på herden. Det er meget normal hvis temperaturen er for høj +1400. Det opnår man oftest hvis man kører med lidt for mager forbrænding.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 140
... jaa ... altså forstået på den måde, at den godt kan fyre den af, selvom der er en anelse mere snævert ....Vangsgaard skrev:
@ Dinesen ... jeg har ikke de "sædvanlige" askekager i asken ... bare den der klat med det glasagtige på siden af skålen ...
Så er den sku gal igen
Denne gang er jeg bare meget glad for jeg var hjemme. Og NEJ jeg har ikke haft tilbagebrand men man ved aldrig hvad det kunne være blevet til. Jeg kom ud til fyret og undrede mig over at den kun var på 30 lux selv om den kørte på 45% i ydelse.
Jeg hev fotocellen ud og alt hvad jeg så var gløder.
Jeg rykkede brændren ud og så at røret var helt fyldt med piller, de var i samme højde som den interne snegl og de piller der lå i sneglen brændte også.
Jeg fik slukket fyret og kørte 5 rens men uden at højden på pillerne faldt ? Jeg lod pillerne brænde ud og begyndte så at rense brænderen.
Da jeg kom ned i bunden var der nærmest dannet et låg af aske der "hang" ca. 2-3 cm over askepladen. Så hver gang askepladen havde kørt havde den ikke skuppet noget ud.
Det er kun 3 uger siden den blev renset så det burde ikke være det.
Jeg køre med standart indstillinger bortset fra rens, som jeg har hævet fra 1,6 til 1,8 (lidt piller i asken)
generel røgsuger sat til 125%
Pille afvejning passer
Nogen der kan hjælpe med hvad der er sket ??
