Jeg er ved at trække nye rør til vand og varme i universal pex.
Men jeg kan bare ikke mase fittings ned i pexrøret.
Rør og fittings er 15 og 18mm, med fast støttebøsning, købt ved DVCenter.
Hvad går galt. ??? Hjælp..!!
EDIT: Det 15 mm passer fint sammen. Det er kun det 18 mm der ikke kan trykkes sammen..
Der er tale om "kombi pexrør"..
Pexrør og fittings.
- Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
- Senest aktiv: 22 okt 2020 13:37
- Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Tåsinge
- Areal: 120
Pexrør og fittings.
Har lige undersøgt nærmere.
Det er kun mine 18 mm T-er der er et problem med.
Bøsningen måler 13,8 mm.
Det andet fittings måler 12,8 mm.
Hvad f*nden gør jeg ?? Nu var juleferien sat af til at trække nye rør, og dvcenter holder juleferie til efter nytår....
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Pexrør og fittings.
Sæt dem på med en plastik hammer.
Husk omløber på først.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Pexrør og fittings.
Som et forsøg : installer rørene i overlængde ca 3 cm pr fitting, bor pex-rør op med et 14 mm. bor og spænd extra. byt så efter nytår .
Michael
Michael
- Areal: 120
Pexrør og fittings.
Tak for de velmente råd, men gider ikke lave noget klamp.
Er bange for at rørene vil flække med tiden, samt skal tappe vand af og lufte ud flere gange.
Det var ikke det jeg betalte for da jeg bestilte fittings.
Fatter ikke det kan ske...!!! Amatøragtigt..
Pexrør og fittings.
Det lyder godt nok mystisk, - er du på Sjælland på noget tidspunkt inden nytår?, - så må vi få byttet de fittings du har problemer med...Jan J. skrev:Tak for de velmente råd, men gider ikke lave noget klamp.
Skriv her i tråden hvis vi skal finde ud af noget, - så vi kan få løst problemet
- Areal: 120
Pexrør og fittings.
Har snakket med Søren fra DVcenter, og det ser ud til at der er en fejl i støbningen.
Vi mødes i morgen hvor han ombytter dem uden omkostninger for mig.
Se det er service..
Se det er service..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Pexrør og fittings.
Søren fra dvcenter er jo så netop levi der....Jan J. skrev:Har snakket med Søren fra DVcenter, og det ser ud til at der er en fejl i støbningen.
Se det er service..![]()
