Umiddelbart er der intet der hindrer at magasinet kan laves større, så bare der er låg på vil jeg ikke tro der er begrænsninger.nemocharley skrev:kan man egentlig selv lave magasinet større?
MGM Comfort
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
MGM Comfort
- Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15kw
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Jeg har trækstabilisator. Når den kører lav ( 3kw) ligger røgtemp. på 105-110gr. Det blæste også meget da den var oppe på 160gr.Klaus skrev:Jeg har også set den oppe på 142 grader, den er klart højest når det blæser, som det gør i dag. Jeg har ingen trækstabilisator, har du? Det er ikke en ting der kan betale sig tilbage medmindre du har et højt skorstenstræk hele tiden eller din skorsten bliver våd af den lave temperatur.
- Areal: 170
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
MGM Comfort
ved 3kw havde jeg RT til at ligge på 97-104gr, og ved 100% 135-146gr. måske den vil komme højre op, hvis jeg flytter lidt med føleren
- Areal: 170
MGM Comfort
nope, men har du kontrolleret ""slisken" som pillerne skal glide på. tænker der måske er kommet et fremmedlegme med pillerne, som nu blokerer sliskenIpsen skrev:Er der nogen der har haft problemer med piller der ryger forbi brændeskålen?
- Areal: 185kvm
MGM Comfort
Heller ikke her, men jeg mener der sidder en bolt i slidsken der kan løsnes og så kan den justeres.Ipsen skrev:Er der nogen der har haft problemer med piller der ryger forbi brændeskålen?
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
MGM Comfort
Hvordan kan en MGM egentlig automatisk justere forbrændingen? Er der iltstyring på sådan en fætter?
- Areal: 185kvm
MGM Comfort
Den justerer ikke er alm. modulerene men af en eller andem grund er den ikke nødvendig at finjustere ved ændring i piller og kvalitet. Jeg går ud fra det er pga opbygningen og fordi den ingen blæser har. Men du kan afveje og intaste vægt som på de fleste pille fyr.
- Areal: 170
MGM Comfort
Er der nogen der har været ude for at den larmer i forskellige intervaller ligesom resonans?
- Areal: 185kvm
MGM Comfort
Min kan finde på at lave lidt resonans når den starter op, lige når pillerne er antændt og blæseren kører fuld tryk + jeg går ind af hoveddøren og derved ændrer trykket i huset.Ipsen skrev:Er der nogen der har været ude for at den larmer i forskellige intervaller ligesom resonans?
Det er vidst noget med at flammerne når op til røgrørene. Men hvis du er generet af det ring til MGM, de har fortalt mig det kan justeres væk, det generer ikke mig nok til jeg gider pille ved det.
Du havde jo også et højt skorstenstræk ikke?
