Jeg har gulvvarme i vores 150m2 hus via fjernvarme. Det fungerer nogenlunde, men i vores 30 m2 stue med loft til kip kniber det med at holde temperaturen oppe på mere end 20-21 grader, selv når gulvvarmen fungerer godt . Stuen er fra 2004 med mange vinduer men gode ruder og vel isoleret. Ville en luft-luft varme pumpe som supplement være en god ide? Jeg har også problemer med kuldebroer fra vinduerne. Vil det kunne afhjælpe disse?
Håber I har nogle bud.
VH
Thomas
Gulvvarme suppleret med luft-luft varmepumpe?
- Tilmeldt: 22 dec 2012 19:34
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... kuldebroer fra vinduer kan næppe afhjælpes med en luft til luft varmepumpe ...
... måske du kan nøjes med at flytte varmen fra "kip" ned i nærheden gulvhøjde med noget andet end én decideret varmepumpe ???
Tak for svar.
Har du et bud på hvad man evt kunne bruge til at flytte varmen med?
Ud over at sætte radiatorer op, kan man så gøre andet mod kuldebroerne?
Tak for svar.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Har samme problem, i bund og grund er det fordi huse bygget i dag er bygget tætte og godt isoleret burde være et lovkrav med genvexanlæg. Der er står forskel på gulvvarme og radiator med en radiator vil varmen fise opad og dermed har du bevægelse i luften når kulden fra vinduet møder varmen fra radiatoren så undgår du kondens. Jeg har en varmepumpe, men det eneste jeg kan gøre med den er at tilføre huset frisk luft, hvilket ikke er helt uvæsentlig da mit hus er meget tæt, men ellers er friskluftventiler også et godt bud.
