Snegl
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Snegl
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Et lille dumt spørgsmål , køre for tiden med piller istedet for flis ( så man ikke har al det arbejde , når man nu sidder og får et par pils her i julen ) nå men jeg syntes at mine piller brænder lige inde i brændkammeret , faktisk lidt lige hvor piller kommer ind eller falder ud , så det ud som om at det brænder lidt inde i kanalen ( snegl ) , så kommer spørgsmålet , kan en snegl blive kortere med tiden ??? mit fyr er fra 2000 , ser ud som om det skal skubbes længere ind :roll:
og forresten go jul pg godt nytår til jer alle , skisme godt vi har dette forum , så man kan få styr på fyret
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Snegl
Indlæg af snubbi »
hej rene
sneglen blive slidt i enden , den jeg skiftede for at køre med flis ,er sneglen slidt, selv om den kun kørte ca3 - 4 år med piller.
jeg skal have flis sneglen ud til sommer for at skifter de 2 sidste snegle vindninger .kan se den er slidt
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Snegl
Indlæg af Bjarne B. »
Nogle snegle er forsynet med et lille stykke fladjern i enden til at skubbe brændslet ud i brænderhovedet. Når den er ved at være slidt, svejser man bare et nyt stykke fladjern på.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Snegl
snubbi skrev:hej rene
skal man ikke skifte hele sneglen ? vidste ikke den kunne skilles af :P
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Snegl
Indlæg af Ollii »
Den skilles af med vinkelsliber og samles med svejseværk. Så kan næsten alt skilles af. :D
M.v.h. Olli.
snubbi
Snegl
Indlæg af snubbi »
hej rene
jeg har købt et 2 vindninger af sneglen så bliver de gamle skåret af med en vinkel sliber og de nye svejs på .
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Snegl
der kan forlænges med snegl forlænger eller trekant dimsen til korn...
det skulle kunne skrues direkte i enden af akslen der er gevind til det asmme.på 2,5 og 4,0 :great:
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Snegl
Den har jeg til at ligge , altså den trekant klods :-)
Snegl
Rene`Strøm skrev:Den har jeg til at ligge , altså den trekant klods :-)
mener der sku findes forlænger med ca 2-4cm ekstra sneglevindinger :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Snegl
Indlæg af Brandsen »
... og husk lige der er links gevind i snegleforlængeren 8) 8)
... og gevindet kan være blevet fyldt med sod og aske, det er dælme ikke nemt at få ud,
brugte selv en 10mm snittap med 1.5mm stigning, og altså links. Lånte hos den lokale smed,
sådan en links tap er ikke nem at købe nogen steder.
