REFO Stoker - træpiller brændes ikke "færdig"
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
4 STK. 30KW el motorere???? :shock: gange 1,6 ca lig med 45HK pr stk. :shock: :shock: Hvis de skal køre på en gang skal du skisme ha en seriøs stikledning ind?
Men der er noget galt for hvis den ka drosles til 3KW, så er det et spørgsmål om styring...
Men styring er det nogle meget klogere hoveder her inde, mere end mig... icon_cheesygrin.gif
Men en jerndrager til at rage piller ud med? :shock: Dig vil jeg sørme ikke rage uklar med.... icon_cheesygrin.gif
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
ot
@Landlyst. 1hk = 736w
30kw = 40,8hk
det er da ikke så galt til en stoker, skulle da nødigt gå ned på power :shock:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
30kw svarere altså til et strømforbrug på over 43 A og så gange 3?, så er du helt sikker på at du har læst rigtigt på typeskiltene?
Hvis sneglen er groet fast, har du så prøvet at vende faserne, så sneglen bakker et par omgange? Måske er det muligt at gøre i CE stikket.
Når dit fyr i forvejen er temmelig stor i fht. dit reelle behov, har du så ikke overvejet skovflis som brændsel?
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
SGR
Tilmeldt: 27 dec 2012 09:14
Mit fyr: REFO 30
Areal: 155
Brændsel: Træpiller p.t.
Fremviser gerne i postnummer: 4682
Geografisk sted: Tureby
Indlæg af SGR »
Den brænder ikke tilbage. Den har opadløbenden snegl og sprinklersystem, så den kan ikke brænde tilbage. Men den har fødet så meget at sneglen er stoppet og kæden er sprunget. Har ordnet kæde nu (nødstørtigt - skal til maskinforretning i morgen og købe nyt samleled). Og nu har jeg fået renset sneglen så den føder igen. Går ud og tænder op igen, og så må jeg jo bare holde lidt mere øje med den.
Men den er ikke ok.....
Landlyst
Flammen skrev:ot
30kw = 40,8hk
Arh huskede ikke helt korrekt... 1KW = 1,359HK... :great:
Men det er sgu stadig nogle seriøse motorere..... :shock:
Ka vi ikke se nogle billeder af anlæget? :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
SGR
Mit fyr: REFO 30
Areal: 155
Indlæg af SGR »
Fik ikke gang i dyret i går..... det "kvæler" sig selv i piller. Prøver at tænde op med flis i dag - når jeg har været ned og hente nogle optændingsblokke.....
Og ja, det lyder jo som nogle voldsomme motorer. Så nu tjekker jeg da lige igen - jeg kan jo have læst forkert. Men med et strømforbrug på over 17.000,- om året og vi er kun to voksne, og så fyret, så kan det vel passe meget godt.
Jeg smider billeder på senere i dag, men jeg skal altså lige have liv i dyret. Det er jo frostvejr, og jeg skal skisme ikke ud i vandrør, der frostspringer. hehe...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Med det strømforbrug kunne man betale en 10 kW Scotte hjem på 2 år!
Jeg synes godt nok den er meget overdimensioneret, den stoker. Det
var sikkert OK med savsmuld, idet der skal køres meget mere igennem,
end med træpiller for, at holde samme ydelse? Men nu?
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
coctail skrev:30kw svarere altså til et strømforbrug på over 43 A og så gange 3?, så er du helt sikker på at du har læst rigtigt på typeskiltene? Mon ikke der står 0,30kwh på det typeskilt
SGR
Mit fyr: REFO 30
Areal: 155
Indlæg af SGR »
Hej igen
Det viser sig, at det der skulle være fuldautomatisk ikke er så fuldautomatisk alligevel :evil:
Citat: "Brændsel/luft forholdet justere forholdet mellem lufttilførsel og brændseltilførsel. Er fyret udstyret med iltmålingmodul, justeres dette forhold automatisk!"
og jeg siger JA; Hvis du husker selv at åbne mere for spjældet som sidder nederst til venstre bag på fyret, og som ikke er angivet på tegningen eller beskrevet i manualen. Ellers får blæseren ikke luft nok.... 8) Så det hjalp at åbne mere på det.
Og så lovede jeg billeder af systemet (og den er vist god nok med de 30 kw motorer. Ellers læser jeg forkert)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
