ny bruger af baxi multiheat 1,5
fissannudella
Indlæg af fissannudella »
hej gutter.
er der nogen der ved noget om der er noget om der er nogle ting jeg skal passe på, når jeg starter op med en hel ny 1.5 kedel, jeg skal selv montere den, har læst at der skal en shunt på, så returen altid er 60 grader, så hvis der er en venlig sjæl, der kan fortælle mig, hvad model, i mener der vil være god, og evt et link, vil jeg værer taknemlig.
jeg skal først koble den til i uge 48, og jeg ved ikke om jeg skal have iltstyring på, men vil det værer en god ide?, da jeg synes at træpillernes kvalitet, er meget svingene.
jeg ved ikke en ski... om hvordan man skal indstille sådan en fætter, så hvis der er en der har nogle gode råd, vil det værer fint.
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: ny bruger af bavi multiheat 1,5
hej
jeg har brugt en espe termisk 3 vejs shuntventil fra http://www.vvs-grossisten.dk/kedel%5Fti ... page7.html
det virker uden problemer for mig :great:
jeg har så en pumpe i sløjfen det giver den bedste cirkulation i kedlen...
ellers er baxien plug and play....
vil kraftig anbefale iltstyring... har selv meget glæde af det...
det er noget nemere at fin justere og holde optimalt til vejret og brændslet... :great:
hvis der er noget bestemt du er i tvivl om så bare sig til :great:
fissannudella
tak skal du have, det var bare kanon, i er sgu gode her, efter hvad jeg har læst mig frem til, og kan se ud fra dit svar, så må jeg bare montere en iltstyring, :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
[quote="thy"]hej
Thy: Har du altid haft iltstyring på din ? Jeg går godt nok i tanker om jeg skal investere i sådan en fætter.
Er det bare "pice of cake" at eftermontere den ?
Har været i manualen og kigge.
Skal skorstensrøret af, for at banke den firkantede plade ud ?
Jeg kan ikke lige gennemskue hvor nemt det er at få ledningen trukket igennem gummibøsningen og ind under "overpladen" og hen til kontrolpanelet.
pft. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Re: ny bruger af baxi multiheat 1,5
den er nem at montere..
når du har åbnet panelet med knapperne og display,kan man med et stykke ståltråd lige fange ledningen...
der er vel 3 huller i hver side i skorstens afgangsrøret det er til at montere den i..det var der i min.. jeg monterede selv :great:
Benyt evt. vedlagte sondeholder (II) eller blindplade (VIII) som boreskabelon. Hvis muligt benyttes de huller, der er på røgrøret (til løftekrog)
Det skal sikres, at der er et 25 mm hul ind i røgrøret bag ilt-sonden
Det skal sikres, at der ikke kommer „falsk luft“ ind til ilt-sonden.
Bor de nødvendige huller og skær gevind.
Pakning placeres mellem røgrør og holderen – sondeholderen skrues fast evt. med de medleverede skruer.
Blindplade monteres på samme vis over hul, på den modsatte side af røgrør
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev:den er nem at montere..
Tak for det. Jeg må nok bide i det sure æble og afmontere overgangen til røgrøret og banke blikket ud også :|
Så skal jeg ha hele skorstenen løftet af - æv for den. :x
Står din trafo bare på isoleringen ?
Med venlig hilsen
Jobak
ja inde i styringen ligger den bare på isoleringen... det stod der man kunne :great:
