For at komme i tanken bliver det styret af 2-vejs ventil, der måler på tanken (om den er varm nok). Hvis ikke den er varm nok bruges pumpen til radiatorene, hvorpå noget af vandet ledes gennem vandtanken og ikke radiatorer. Nu har du en fin moderne pumpe her, som selv opdager at der skal bruges mere vand og så pumper den faktisk noget mere.mismis skrev:og mit hovede siger mig hvis der ikke er en pumpe hvordan skal det så komme ind i tanken da den anden pumpe jo går i radiator cirkulationen.
temp på returvand der går ind i ekoheat900
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
jeg ved godt du prøver at hjælpe og jeg er dybt taknemmelig
men sådan en tegning der har de ikke kunne fremvise eller noget
men når jeg kigger på tegningen der så ser det jo relativt simpelt ud
min idiologi siger mig bare at det er vel helt normalt at der sidder en pumpe som presser vandet op igennem vandbeholderen
hvordan sku det ellers komme der op
det der er markeret som L5 er det pumpen på tegningen ?
Der skal ikke sidde en seperat pumpe til din VVB (Det var kun i gamle dage) - hvis det havde været lavet korrekt - og installationen var blevet skovet fra en ende af - så havde din VVB været monteret ligesom en radiator på frem/retur, - og vandet havde derfor cirkuleret igennem VVB når den kaldte på varme.mismis skrev:jeg ved godt du prøver at hjælpe og jeg er dybt taknemmelig
Eller som en anden her i tråden er inde på - luksus havde f.eks været VVB prioritering vha. en 2 vejs motorventil
Grunden til du har den anlægsshunt/Ekstra pumpe til VVB på dit anlæg nu, - er fordi du har haft et fyr før der kunne komme langt op i fremløbstemp. - det har du ikke længere, - og derfor er det tosset at bibeholde anlægsshunten/Pumpen.
Senest rettet af levi 30 dec 2012 12:45, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 154m2
Ja L5 er pumpen og det skulle så være din den røde.mismis skrev:jeg ved godt du prøver at hjælpe og jeg er dybt taknemmelig
og bortset fra det, virker det endnu mere sygt at smeden har bibeholdt den blå pumpe, hvis i har skiftet vandtanken, så har han skulle skifte fittings alligevel og så havde det ikke været ekstra arbejde at lave det rigtigt.
Jeg synes faktisk du skal bede ham lave det om, mod at du betaler prisen for 2 vejs ventil og shunten, han betaler fittings og arbejdsløn.
Senest rettet af Hjemme teori 30 dec 2012 12:45, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
- Areal: 117
zarge-christian nok en lidt hurtig vurdering fra jeres side
jeg er bare analytiker og forsøger at forstå hvordan det hænger sammen
og det tager lidt tid at få det overblik
- Areal: 117
hjemme teori han har sagt han nok skal rette op på det
men som jeg sagde tidligere har vi ikke kunne få noget konkret løsning ud fra de billeder
til hvad han skulle rette fra dem.
og det er derfor jeg skriver her inde for at jeg måske kan få et overblik over hvad det er det
hele skal gøre godt for
og måske hvordan det hænger sammen
Lige et tillægsspørgsmål:
Bør der ikke være en trækstabilator monteret på røgrør eller i skorsten ??
Eller er det ligemeget på sådan en Ekoheat...?
Ved nærmere gennemgang af dine billeder kan jeg se smeden har undladt en regulering til din VVB - dvs. vandet konstant pisker igennem VVB - det er jo helt tosset det der er lavet.....
Hvis du er så heldig du ikke har betalt for monteringen endnu så ville jeg ikke betale den regning du har fået på monteringen, - og så ville jeg finde en anden smed lynhurtigt!
Hvis man som smed kan lave sådan noget klyt der, - så skulle han ikke sætte sine ben i mit hus igen - han ville overhovedet ikke få en chance for at lave det om - KLYT - FY FØJ!
- Areal: 117
der er trækstablilisator nederst på skorstenen
det er blandet træk / rense lem det er også godkendt af skorstensferen
mismis skrev:zarge-christian nok en lidt hurtig vurdering fra jeres side
Bare OK..
