temp på returvand der går ind i ekoheat900
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
mismis skrev:det har jeg forstået , men det er noget andet noget i det du siger jge ikke helt forstår :)
Så derfor her
hehe
som det lyder i mine øre så er det forkert at der er en pumpe som pumper vandet ind i vand beholderen.
jeg har spurgt hvordan vandet ellers skulle komme der ind men det har jeg vist ikke fået svar på
men det skal siges at der kommer mange hurtige indlæg og jeg er ordblind så det kan være svipset :)
men
se lige den tegning her
Som du ser her så er det øverste som mit er sat op lige nu hvilket du siger er forkert da den pumper direkte ind i
vandbeholderen også.
på den nederste er det som jeg forstår du siger det skal være
men der sidder pumpen jo bare inden det bliver splitte mellem radiator og vandbeholder
så vil den da stadig lave pres på vandet ind til vandbeholderen
er det så ikke det samme ?
principielt så jo det er det samme :) dog er der jo ingen grund til at have 2 pumper når 1 pumpe kan klare det samme arbejde = sparet strøm ;)
hvis du sætter en 2 vejs ventil ind på strengen til vandvarmeren ( med en føler i vvb) så åbner den streng kun for gennemstrømning når vandet i din varmvandsbeholder bliver koldere end den temperatur du har sat som minimum
den nemmeste måde er at sætte denne på strengen til din vvb
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... 60-gr.html
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlæg af mismis »
jamen hold da op sikke en masse posts det har givet
men hvor er det dejligt at se at der er liv og hjælp at finde her inde på forumet
er jo ny
og tak for de fine illustrations tegninger de er gemt og så vil jeg tage en snak med smeden her
efter nytår så vi kan få rette op på sagerne så ekopower ikke har noget de kan klage på i den retning hvis der er noget.
Levi kiggede du kort på min tegning der ?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
MichaelK skrev:
Placeringen har været diskuteret uhyggeligt meget her på forummet. Konklusionen er, at
placeringen ikke betyder ret meget, bare den er placeret i fyrrummet :great:
Super..
(Både min smed og skorstensfejer vil ikke have at den sætter lavere end afgang på kedel)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Christian-1980 skrev:
Super..
Det gør min da. Placeringen har end ikke været kommenteret af min skorstensfejer.
Og den sidder endda lige ud for hans sorte fjæs, når han fejer ud ved renselemmen icon_cheesygrin.gif
MVh.
levi
Indlæg af levi »
mismis skrev:jamen hold da op sikke en masse posts det har givet
er jo ny
Ja - det er den nederste tegning du har lavet - det er den model vi er ovre i - men den tegning jeg har givet dig viser det langt bedre - hvis du printer den ud og viser din smed den så er han slet ikke itvivl om noget som helst! :great:
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
de er gemt på computeren så de ikke forsvinder og så holder jeg et byggemøde med ham asap :)
tusind tak for hjælpen alle sammen
fedt der er så meget liv her inde, selv om det går stærkt med at nå at læse svar
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Hej mismis hvor gamelt er huset og anlæget ?
Kunne det ikke være et 1 strengs anlæg ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
mismis
Areal: 117
Indlæg af mismis »
huset er fra 1966 og jo det er et 1 strengs anlæg
eller skal jeg sige Jeg er jo ikke experten men så vidt jeg ved er det 1 strengs anlæg
hver radiator går ihvertilfald ud og ind af samme rør og har ikke hver sit i hver ende af radiatoren
og det har jeg ladet mig fortælle er et 1 strengs anlæg :)
Senest rettet af mismis 30 dec 2012 14:08, rettet i alt 1 gang.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Så må de kloge smede herinde lige komme på banen igen angående opbygningen af anlæget, for det tror jeg ikke der er taget højde for. :great:
Det kunne være at Ernst har et diagram med et 1strengs anlæg. :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved ikke helt hvordan det vil opføre sig i et 1 strengsanlæg, teorien er dog den samme. Men om ikke andet kan det laves med en 3 vejs ventil til VVB, men så kan det godt være at kedeltemperaturen skal hæves hvis ikke huset skal være uden varme for længe ved lange bade.
En anden løsning var en fjederbelastet kontraventil på radiatorkredesen, så der sikres vand til VVB og shunt ventil.
Men her skal vi nok bruge noget praktisk erfaring for hvad der er nødvendigt og hvad der er nok.
Problemet er at modtrykket i et 1 strengsanlæg kan være lavere end i et 2 strengs. Men med 2 pumper som du har nu, er der ikke noget naturligt sted at placere shunten, derfor skal du ned på 1 pumpe.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
