Renevinum
Indlæg: 602 Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44 Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Renevinum » 03 jan 2013 19:53
Møjner..
Er ved at bygge en stue på vores 1. Sal, har lavet nyt bjælkelag til gulvet i 200mm spærtræ, og derved fået det rettet op så det hele er plan.
I den ene ende af rummet ligger bjælker helt ned til de gamle gulvbrædder så der passer det rigtig fint med 200mm isolering op under det nye gulv, men i modsat ende er der ca. 13cm fra det gamle gulv og op til underkanten af det nye bjælkelag.
Mit spørgsmål er så, skal jeg have isoleringen til at ligge tæt op til det nye gulv altså med de 13 cm luft under isoleringen, eller kan jeg bare lægge det nede på det gamle gulv så de 13cm luft er mellem det nye gulv og isoleringen..
Eller skal jeg ringe til min gamle mester og få ham til at fylde hele pisset op med papiruld ?
Landlyst
Indlæg: 4.479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22 Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 03 jan 2013 19:58
Det sidst var da det nemmeste....
nasty
Indlæg: 713 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i dag 20:17 Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af nasty » 03 jan 2013 20:00
Papiruld hvis det var mig og du har adgang fil det og maskinen
Renevinum
Areal: 214m2
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Renevinum » 03 jan 2013 20:01
Landlyst skrev: Det sidst var da det nemmeste....
Helt sikkert det nemmeste, men også den dyreste da jeg allerede har købt Rockwool til at isolerer det med.. Det kunne jeg selvfølgelig også sælge igen da jeg fik det MEGET billig, eller også isolerer rummet over mit værksted så sommerhjulene til Bmw'en ikke fryser
Fireman
Indlæg: 108 Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Senest aktiv: 28 feb 2022 21:08 Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlæg
af Fireman » 03 jan 2013 20:03
Her på ejendommen er hele pisset fyldt op med papiruld 200 mm og det virker ok
mvh
Renevinum
Areal: 214m2
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Renevinum » 03 jan 2013 20:06
nasty skrev: Papiruld hvis det var mig og du har adgang fil det og maskinen
Så kommer der jo 330mm på i den ene ende, dur det når vi ikke har dampspærre mellem etagerne ??
MichaelK
Indlæg: 4.682 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07 Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg
af MichaelK » 03 jan 2013 20:29
Det skulle der ikke være noget problem i. Dampspærre er ikke nødvendig her, og slet ikke når
der er opvarmede rum på begge sider af isoleringen
Renevinum
Areal: 214m2
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Renevinum » 04 jan 2013 12:02
Det blev til papiruld eller glasuld som bliver blæst ind, mester var ligeglad han havde begge dele hjemme, og prisen var den samme.
Så han smider traileren af imorgen tidlig med isoleringen og maskinen i, så kunne jeg bare selv bøvle på :-)
Havmand
Indlæg: 2.315 Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52 Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Havmand » 04 jan 2013 12:21
God arbejdslyst i weekenden så...
Renevinum
Areal: 214m2
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Renevinum » 05 jan 2013 10:17
Det tog sku ikke lang tid, små 2 timer til at læsse trailer, pakke ud, puste 200-350mm på 65kvm, og pakke sammen igen. Det er sku nemt, godt jeg ikke begyndte med bats.
