kan da godt være jeg bare er ny naiv og uerfaren men med det sagt
så er der da biler som brænder af eller mandags biler eller mandags computere osv
og nogle gange tror jeg da også at folk som eventuel har problemer og gerne vil undersøge netop kommer på sådanne forums her for at udvæksle erfaring hvor folk som måske ikke er så it kyntige eller hvis fyr bare køre som smurt nok ikke råber så højt her inde.
da jeg sku skifte fra olie til pillefyr fik jeg at vide rundt omkring at jeg skulle berede mig på at jeg ku blive beskidt
og at jeg skulle pille lidt her og der engang imellem og ja det gør jeg da gerne for at spare ca 20.000 om året i varme
men hvor mange af jer her inde har rentfaktisk et ekoheat hvor det "køre" så at sige med de ting som der måtte være som software update og udskiftning af tænder og ellers general ransning
er der ikke en større del af folk som har gode er faringer med et sådan ekoheat
og ikke kun folk hvor det er sprunget i luften inden for den første måned ?
Eller er der for jer erfarne i branchen
en 10 punkts check liste man skal være opmærksom på
med sit ekoheat for ikke bare at vade lige ind i en væg som alle andre udvidne
vi har haft vores i lidt over 2½ måned nu og har kørt software opdatering en gang og skiftet tænder en gang
men ud over det og rensning og lidt slagger her sidste gang
er der så nogle ting man som ekoheat 900 ejer skal være opmærksom på syndes i?
fx kan eventuel slakker i den der halden eller hvad den kaldes foresage tilbagebrand
eller hvordan kan man check "som uvidene person" om der er træk nok i skorstenen som i snakker om
elller er der justeringer som alle laver ens ca ud over bare at opdatere softwaren
ved ikke om dette burde havde været en helt ny tråd if so, så sig lige til
Hjælp til Ekoheats de 10 bud
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Punkt 1 må være at have en ordentlig brandforsikring!
Humor kan være anvendt i ovenstående
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Punkt 2 må være at købe en Baxi, for der findes ikke mandags modeller,
de sender nemlig aldrig noget som helst om mandagen, har jeg hørt
- Areal: 117
ej kom nu seriøst brandsen
de 10 bud til et fyr kan ikke være at købe et andet
det er ikke en guideline vel
seriøst
seriøst
- Areal: 425 m2
Det var nu bemærkningen om mandags biler og mandags computere jeg ikke lige kunne lade gå fra mig
Jeg synes bud nr 1 må være, at få installeret fyret præcis efter forskrifterne, som angivet af forhandleren.
Det er næppe hensigtsmæssigt at lukke lufthuller til blæseren med tape, eller have mindre/mere træk i skorstenen
end angivet, eller sætte lidt rockwool i røgrøret.....eller have væsentligt andre indstillinger ved ny-installation end
foreskrevet i den tilhørende manual, undlade at teste overkogs sikringen, undlade at have shunt der sikrer retur temp
er over de specificerede 55 eller 60 grader afhængig af fabrikat, osv osv
Nu er der jo ikke to installationer der er 100% ens, så rigtigt fint at man efterfølgende 'nørder' med optimering
at netop ens eget fyr, ens eget anlæg, ens egne skorstens forholds, brændsels type, osv osv, men hold dig altid inden
for de angivne krav og specifikationer.
Det var så mit bud på bud nr 1
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Du vil her på forummet kunne finde folk med positive, som negative erfaringer.
Jeg vil anbefale dig, og gå flere af trådene igennem, her på Stoker Pro.
Du vil opdage at det er meget individuelt, hvad folk finder ud af med deres Ekoheat.
Mange har eksperimenteret en hel del, med deres Ecoheat med div. indstillinger. Lad for "guds skyld" være med og bore, skrue, slibe eller ændre i på pillefyr (som nogen gør). Din forsikring dækker intet, i tilfælde af brand eller andet uheld.
Uanset hvilke pillefyr du ejere, vil jeg anbefale at du har brand alarmer installeret i huset.
Hvis du har reklamationer på dit Ekoheat. Vil jeg på det kraftigste anbefale, at du reklamere skrifteligt, - som mundtligt. Tag billeder og video af alt, så har du din dokumentation i orden.
Held og lykke med dit Ekoheat
