Baxi 1,5 fyld med sod, A-2 alarm mm.
juncher
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:53
Senest aktiv: 14 jan 2013 00:33
Indlæg af juncher »
Hej derude ,
Vågnede til et sortbrændt fyr, med et brændkammer der er halvfyldt med halvforkullede piller og løbesod i aftræksrøret + alarm A-2.
Har renset iltsonde og røgføler der var helt sorte.
Har prøvet at finde den sikring der står i manualen at skulle sidde bag styringspanelet, men uden held.
Alt var fint i aftes, med hvid/grå støv og fin forbrænding.
Hvad mon der er galt ?
Har haft flere A-15 fejlmeldinger de sidste 3 uger
som dog første gang blev afhjulpet af Thys indstillinger, men som siden er kommet igen.
Hvad er motorværnet - hvor sidder det ? er det selve sneglemotoren eller ??
Håber nogen kan hjælpe !
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hænger måske i relæ'et der trækker motoren og derved får fyldt kammeret op med piller ?
Har oplevet det en gang før !
:great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Motorværnet sidder oppe i styringsboxen.
Der har du de store relæer K1 og K2 for snegl frem og snegl tilbage,
og ved siden af dem sidder motorværnet, også et ret stort relæ.
Hvis du tager frontpladen af styringsboxen, og trykker på 'snegl frem' knappen,
så kan du høre/føle hvilket relæ der er snegl frem, og tilsvarende 'snegl tilbage',
og de tredie relæ er så motorværnet
Senest aktiv: for 54 minutter siden
ku den have brændt tilbage til sidst for så sidder sneglen fast..
der sider en sort dims hvor enden kan tages af på kontrolpanelet der inde bag er overkogssikring...
A-15 Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350C) den bør nok skiftes... eller tjækkes for løs forbindelse..
Hvis kedlen kommer op på ca. 100 °C kobler overkogstermostaten kedlen fra, display viser
(A-2). For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af, og stiften, der er sprunget ud trykkes
ind. Alarmen skal resettes ved at trykke på
juncher
Indlæg af juncher »
Tak for jeres svar :)
Nu har jeg renset den og indtillet den igen - den havde re-settet sig selv. Nu kører den igen, men jeg ved stadig ikke helt hvorfor det skete. Ingen tilbage brand, relæet hænger ikke, men der var noget ustabilitet på styringspanelet tidligere. Fyret er kun på 3 sæson så printpladen burde ikke være istykker allerede - eller hvad ?
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
juncher skrev:Tak for jeres svar :)
Well, på 3' år, var jeg også på 3' printplade. Der har dog ikke været problemer siden og kører nu på 9' år. Så intet er umuligt :)
:great:
Tjæk samlinger
Stik
På print
Det er før set at kontakten på vægen har haft fejl måske en dårlig nul eller fase.
