Benekov R15.
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
Benekov R15.
Hej Stokerpro.
Synes ikke der er så mange indlæg om Benekov stokere?
Kører de alle som en drøm eller skriver folk bare ikke om det?
Mit fyr kører bare derud af med kun et driftsråd i 2012, en knækket rørsplit i sneglen.
Godt Nytår derude...
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Benekov R15.
Mit tøffer stille og roligt der ud af...
Vores lille ny, plus lidt andre omstændigheder har gjort at vi pt. er endt på træpiller. Havde ellers svoret den ikke skulle brænde piller.
Fyldte 2½ palle op i magasinet oveni det sidste flis i bunden, og den har kørt lige siden, har været ude og trække i håndtaget et par gange, men man glemmer det faktisk når det bare står og passer sig selv.
Det eneste jeg har haft der er gået i stykker er eltænderen da jeg fik stoppet hullet i toppen på røret, så den varme luft gik tilbage i selve tænderen. Den kunne heldigvis laves.
Overvejer dog at lave inspektionslåget om, da der kommer lidt støv og skidt fra magasinet ud derfra.
Bortset fra det, spiller det bare. Glæder mig til det bliver forår, så vi kan få gang i lidt flis igen.
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Benekov R15.
Jeg brænder også træpiller og det spiller bare...
Har lige renset fyret i dag efter det har kørt uden rensning siden juli... Der var kun noget over røgvender ellers ingenting...
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Benekov R15.
Jeg fyrer med korn og det gå sådan set fint. Det kræver noget mere tilsyn og meget mere rens.
Men her på det sidste er den begyndt at ryge meget, når sneglen lige har kørt kommer der lys røg. Især hvis temp er langt nede.
Er ved at fejl finde på det...
Ellers er jeg godt tilfreds - har haft den siden efteråret 2006 og fyret med korn siden 2007.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Benekov R15.
Den køre ikke helt som en drøm, men har da varme på.
En morgen først i december stod sneglen stille og kom frem til at der ikke kom strøm til motor
Ringede til en benekovrepatør fra området og efter lidt snakkende frem og tilbage kom vi frem til det måtte være et relæ i printet der var gået. Han forslog at lade snegl køre sammen med cellesluse. Så mig ud og trække nogle ledninger og så kom der piller frem og ild i fyret.
Nyt print blev bestilt og så gik tiden. Efter 3 uger dukkede et nyt op, som blev monteret fredag før jul. Alt godt indtil vi prøvede at få fyret til at køre den kunne gå i standby og der var ingen at træffe ved producenten. Så den køre stadig på den gamle, men det lyder til at han nu har fået fat i producenten så nu er der håb.
Der ud over har jeg haft eltænderen "druknet" om det skyldes at røgsuger er blevet sat for langt ned eller manglende træk i skorsten pga. fejeren ikke har lukket renselåge rigtigt ved jeg ikke, men efter at have lagt til tørre en uge virkede den igen.
Ellers køre det fint..
Hvordan vil du spille?
- BVMP
- Årligt forbrug: ?
Benekov R15.
Ja det er røg , lige nu er den ved at hæve temp fra 70 og der kommer en fane på en 5 -7 meter efter hver snegl bevægelse.newpas skrev:Og det er røg, ikke damp?
Det skyldes måske at kornbuen er faldet lidt sammen. Så kan bålet jo ikke blive så højt.
Og det er ikke så godt, for vi bor noget tæt. Skorstenen står 4 m fra skel.
BVMP
BVMP
- 5
- Tilmeldt: 26 feb 2019 08:46
Re: Benekov R15.
Er der nogen der ku guide mig til hvorfor min rørsplit springer med jævne mellemrum? Fyret er et benekov R15 og har kørt med 8 mm og 6 mm det gjorde ingen forskel. Det er renset efter behov og der har ikke rigtig været noget og se når jeg har renset den.
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Re: Benekov R15.
Hej. Min knækker også så jeg er begyndt at skifte den en gang om året for at undgå den springer.
- Areal: 230
Re: Benekov R15.
Lyder meget som en sodring i brænderen der blokere for pillerne eller sneglen er slidt.
Er fyret med cellesluse?
