Det er ikke godt at vide, Tom.
Men derfor kan vi andre jo godt fortsætte, nu hvor stien er lagt... Om trådstarter så vi, gøre brug af informationerne, er op til denne...
Hjælp søges
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hjælp søges
Gennemsnitlig temp. stigning er 62,5°C. Multipliceret med 2800 liter vand giver det 175.000 kcal tilført akku.Havmand skrev:Så fik jeg fyret...
Jeg har ca. 2800 liter vand i mit system.
Huset har ikke aftaget varme - dog er mine rør fra kedel til akku ikke isoleret, men de er indendørs...
Mine akku målte 20 i bund og 25 i top
Nu ligger de på 80 og 90
Træforbrug 63,4 kg knastørt gran...
100% tørt træ har en effektiv brændværdi på ca. 4.500 kcal/kg.
Jeg vil skyde på, at "knastørt" grans effektive brændværdi er ca. 4.000 kcal/kg, da tørt træ har en restfugtighed, som sjældent er under 10%, medmindre vi taler om ovntørret træ.
63,4 kg træ multipliceret med 4.000 kcal/kg giver 253.600 kcal indfyret.
Det giver en anlægsvirkningsgrad på ca. 69%. Ikke umiddelbart imponerende, men - hver gang vi fyrer op i en brændekedel og hver gang vi lader den blive kold, mister vi en god del varme.
Jeg har selv tidligere vejet træ og målt akku. temp, og kommer frem til en lignende anlægsvirkningsgrad.
Den lave anlægsvirkningsgrad skal man have med i sine betragtninger, hvis man køber træ/briketter til sin fastbrændselkedel, men - så længe jeg fyrer med brænde som "kun" har kostet eget arbejde, så accepterer jeg, at rundt regnet 1/3 går tabt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Hjælp søges
jeg har sat tallene ind i skemaet og så passer det meget godt.Havmand skrev:Så fik jeg fyret...
Men hvor meget kunne der være i en kedel fuld, eller var det en kedelfuld?
og hvor lang tid tog det, der har jo været et forbrug samtidigt?
Forbruget kan jo ca. regnes ud på hvor lang tid det tager at tømme tanken. (hvis vi siger 2 døgn og 3 timer er det 200kwh/48timer*3timer=12,5kwh) men huset har måske været "koldt", med den kolde tank og så er der brugt mere.
Så er der tab fra fyret mens det kører, samt at du ikke kan tømme kedlen bagefter, så en virkningsgrad over 74% I John Skov's indlæg om røgkøler, regnede vi virkningsgraden i kedlen, ud på et øjebliksbilled.
og der er virkningsgraden på kedlen ca. 80%.
viewtopic.php?f=183&t=8262&p=150782#p150776
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hjælp søges
Så vidt jeg husker Var det 90% i virkningsgrad du kom frem til og ikke 80
- Areal: 190
Hjælp søges
Som jeg skrev, har huset ikke aftaget varme
Fyret kørte i små 6 timer..
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hjælp søges
SelvfølgeligHavmand skrev:Det er ikke godt at vide, Tom.
Synes bare det er underligt at søge hjælp og så ikke følge op på det.
- Areal: 154m2
Hjælp søges
Der husker du forkert, med mindre du også har røgkøler.John Skov Jensen skrev:
Hej Sophus
Det var 80% på kedlen og 10% på røgkøleren
Mvh. Sophus
- Areal: 190
Hjælp søges
Enig, men de tråde syntes jeg der er mange af...Tom_AT skrev:
Selvfølgelig![]()
- Areal: 154m2
Hjælp søges
Så har fyret ydet de kw det skulle, ca 33 med 200kwh, på 6 timer.Havmand skrev:
men knap den den virkningsgrad man kunne tænke sig!
Men du har kun kunne fylde ca 21 kilo i pr. fyldning af 140l.
Det skulle så give 31 kg bøg pr fyldning, hvis det kan pakkes ca. ens, så er det 2 fyringer, men som i selv skriver tildligere i tråden, samme brændtid.
Mvh. Sophus
- Areal: 190
Hjælp søges
Ja, jeg kan i kammeret der er på 100 ltr. stoppe 21 kg. træ ind...Hjemme teori skrev:
