Man kan få en flowkontakt, der laver forbindelse når der er flow i røret, det er nok den nemmeste og billigste løsning.hensan skrev: Det mit spørgsmål gik med sprinkler var:
A) Hvordan får man nemt, billigt og sikkert sat en alarm udgang i gang der kan forbindes med den normale alarm installation.
Hvilken Brandslukker skal man vælge
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Der må være nogle som har baxi som ved hvordan deres slukning af tilbagebrænd virker sidder lige og ser på en HDG K10-26 pillebrænder fra www.bmskedler.dk der er et lille vandkammer, vandet ledes ind i fødesnegl til brænderskål via en slange og en dysse der nok åbner (smelder ) ved for høj temperatur i fødesneglen.
