Pilleforbrug i denne fyringssæson...
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 10:44
bent skrev:Kan ikke forstå jeres lave forbrug af piller er der nogen der kan svare mig på om jeg kan spare noget ved at skifte til en scotte brænder i forhold til den bio 18 som jeg desvære købte for 4 år siden.
Jeg har sidste år brugt 4720 kg. til at opvarme 160 m2 dårligt isoleret bindingsværk ejendom på landet.
Så ja, du vil kunne spare noget.
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg af Jan.C »
I mit tilfælde brugte jeg kun piller til VVB fra 11-4 hvor fyret blev installeret , havde nok først varme på engang hen i september tror jeg . Dyrker det ikke tiderne og forbruget helt vildt , da jeg gik fra et gammelt oliefyr med et årligt forbrug på 3200-3500 L . Har køret en del med urstyring og har rumføler monteret til 23 grader. Har brugt vores brændeovn lidt , mest på de blæsende kolde dage her i den sidste frost periode. Har nok fyret 2 m3 i denne sæson. Jeg kan kun spare penge ved at fyre med piller , men der er da gået lidt sport i at "trimme" fyret , med rigtig go hjælp herinde fra , skide godt forum.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Bent, prøv at lave en ny tråd om dit (over)forbrug... måske er dine indstillinger helt hen i vejret??
Mvh Flemming
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
kort sagt ja..... men skift både kedel og brænder i samlet omgang.
De billige anlæg der, som forhandles af vores kære venner fra xperterne, er ikke en døjt værd når det kommer til økonomi.
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos »
Bigfoot skrev: af Bigfoot » i dag 12:07
Jeg (der selv bruger ret mange piller og har en ny og fint indjusteret Scotte) tror nu, at huset er mere afgørende for pilleforbruget, end fyr og kedel er det.
Er røgtemperaturen ikke vildt høj og er der ikke uforbrændte piller i askeskuffen, så forsvinder den energi, der er i pillerne, jo på en eller anden måde ud i huset. Og energien i pillerne er den samme, uanset hvilket fyr man har.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Ja...jeg klager nu heller ikke over min Biomax...har kun brændt et ton i denne sæson og forventer de sidste 1.5T slår til. Men lige nu er der slet ikke ild i den...så bruger den jo heller ikke piller. Det er simpelthen for varmt i huset når den kører ved disse temperaturer...så jeg har fyret med varmepumper de seneste dage. Jeg tænder den iaften med 15kg og lader den brænde ud...og de næste 3 dage passer fint til varmepumperne igen. Så sparer jeg piller som kan bruges når det fryser. Pumperne bruger samlet 7Kwh pr døgn...lige nu.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
