Overgang i bilens elektriske system
Ordet er frit
Hejsa
Vores gamle Fiesta har vist fået en virus et sted i det elektriske system lightning.gif
Det drejer sig om blinklyset i højre side.
Når jeg blinker til højre samtidig med at jeg bremser, blinker den med ca. dobbelt hastighed.
Blinklyset fungerer normalt når jeg ikke bremser.
Jeg gætter på at den højre bremsepære er på vej til at blive defekt og skal skiftes.
Er der andre bud?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Overgang i bilens elektriske system
Indlæg af Klaus »
Ved ikke med biler, men når lyset på traileren blinker som det har lyst ved bremsning er det som regel en stelforbindelse den er gal med !
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja som klaus siger, kig på stel-forbindelsen, lav evt. en ny med en kabelsko og en strømtyv (ude i lygten) :great:
Ok, takker :)
Det vil jeg gøre.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Inden du går igang, så overvej lige ikke at bruge en strømtyv. 8)
Min svigerfar var mekaniker og sagde altid at strømtyve var roden til alt ondt i bilers elsystem, når jeg af og til ville skyde genvej med sådan nogle.
Problemet med blinklys og bremselys har vi også oplevet for nogle uger siden i "kone"-bilen, som er en Renault Megane. Da jeg lukkede op og kiggede, opdagede jeg til min store overraskelse at der var brugt strømtyve til flere samlinger. Det var i en af dem der var en løs forbindelse!
Mvh, BFE
Og hvad er det nu lige en "strømtyv" er?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Sådan en blå eller rød fætter hvor du fra hver ende kan putte en stump ledning ind. Derefter trykker du et plastiklåg ned som "skærer" et stykke metal ned igennem ledningerne, så er der forbindelse. (i hvertfald i teorien :lol: )
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Ulrik skrev:Og hvad er det nu lige en "strømtyv" er?
Sådan ser den ud:
Mvh, BFE
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
ATT: Ulrik - godt nok ved jeg ikke hvor du bor, meeeeeeen bruger du en "strømtyv", så finder jeg dig og lader dig lugte til en dag-gammel sok.
Prøv at hiv dine pærer ud og se om soklen er ok og uden grimme (grønlige og brunlige) aflejringer.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
BFE skrev: Sådan ser den ud:
Det er rigtigt, at de er roden til meget ondt og grimt, men brugt med fornuft, og hvis man sætter sig lidt ind i hvordan de skal bruges fornuftigt, må jeg tilstå, at jeg selv kan finde på at bruge dem i "tørt miljø", f.eks. oppe under instrumentbord og i interiør i øvrigt samt i beskytte områder i motorrummet. Aldrig aldrig ude i vådområderne ved lygter og forrest i motorrum.
Men i det hele taget er klemmesamlinger i vådområder af det onde, men meget svære at undgå. Der bør man primært lodde samlinger og bruge krympeflex bagefter.
ADVARSEL :shock: Brug dem slet ikke på moderne biler med elektronisk styring af elfunktioner. Det kan smadre prossessorerne, hvis der komme større forbrug end de er optimerede til. Og det koster kassen, i hvert fald på visse biler jeg kender til.
Det er noget man bruger på gamle, ukomplicerede biler!
:great: :great:
mvh
ktm
