jeg har fået lagt gulvvarme i garagen, men indstallaøren har ikke indstillet mine flowmåler på anlægget..
hvad jeg kan læse ud fra mine rør så har jeg følgende mål..
kreds 1 : ca 80 meter
kreds 2 : ca 94 meter
dog er jeg i tvivl om hvad der står på en af slangerne da det er meget utydeligt på kreds 2 så enten er den ca 94 meter ellers er den 84 meter.. det er lagt i en 53 kvm garage..
hvad vil i mene flowmålerne skal stå på ca?
indstilling af flowmåler på gulvvarme
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis det er flowmålere med L/min. skal du bare stille dem så de står ens.
- Stoker VI
ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??
De skal stå så lavt som muligtsupra thomas skrev:ja det er målere med l/min ja man de kan jo stå ens fra 2 til 6 jo. så det er mere hvor de skal stå??
Start med at give f.eks 2 liter pr. kreds - hvis det ikke er nok til at holde den ønskede temp. i dine rum (Der går lige 6-10 timer inden ud kan vurdere/mærke det) - så stiller du op på 3 liter.
Sådan bliver du ved indtil du har nået den temp. i dine rum du ønsker
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Det kan også være en god ide at mærke og indstille efter om returen er lige kold på begge kredse.
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
Hvorfor sigter man efter så lavt flow som muligt i gulvarmekredsene?
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Jo lavere flow pr. varmeaftager (Uanset hvilken type) - jo mindre ydelse skal pumpen køre på = energibesparende/Og bedre varmefordeling i anlæggetPaw Nielsen skrev:Et lille tillægsspørgsmål, fra en novice.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Bedste varmefordeling vil være med et flow vor forskellen i temperatur er lille. Dette afhænger dog også af hvoledes slangerne er trukket, det bedste er at lægge dem så fremløb og retur løber ved siden af hinanden.
Læs lige mit indlæg igen!.pll skrev:Det med bedre varmefordeling er jeg ikke helt enig i. Ved for lavt flow vil der være stor forskel i fremløb og retur temperatur og dermed dårlig varmefordeling.
Jeg skriver om varmefordeling i anlægget - jeg skriver ikke noget om varmefordelingen i gulvvarmen.
Der er en vis mængde varme der skal fordeles i anlægget, - den korrekte indstillingsmåde er som jeg har beskrevet tidligere i denne tråd (Det er forøvrigt også gældende på radiatorer - hvor man har forudindstilling på radiatorventilerne) - hvis man gør det på den måde jeg beskriver, - så giver varmefordelingen i gulvvarmen &/eller i en radiator sig selv efter korrekt indstilling - ellers vil man ikke kunne opretholde den ønskede rumtemp. uanset varmeafgiver!
