Her om vinteren lufter jeg ud tre gange om dagen af 10 min. varighed, er så kun på første udluftning jeg tørrer kondens af. Overvejer om jeg skal fræse ekstra friskluftventiler i rammen, men ved også at problemet er størst her i vinterperioden. Bruger også min luft til luft varmepumpe til at tilføre huset luft med.
Friskluftventiler i vinduer - åben/lukket
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
En luft/luft varmepumpe recirkulere da normalt luften. Dem jeg har set har kun 2 kobberrør og et kabel som forbindelse mellem ude- og indedel.noller skrev: Bruger også min luft til luft varmepumpe til at tilføre huset luft med.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Ja når du skriver recirkulere så burde den sende frisk luft ind og ud med det gamle, men har indtil nu kun set den blæse og ikke suge, men jeg er heller ikke hel sikker på funktionerne endnu.
