Digitale termometer
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Digitale termometer
Kunne de lades så der evt var så den kunne udregne forbrug?? hvis man kunne koble en sencor på røven af ens snegl som så talte hvor mange gange den kørte rundt og man printede ind ved en omgang giver den 20 gr piller. så kunne den jo udregne forbrug for en??
Digitale termometer
Var det ikke en ide at købe en Scotte styring? den gør jo lige det du ønsker. Og så er fordelen at stokerkontrol kan brugesthemasterdk skrev:Kunne de lades så der evt var så den kunne udregne forbrug?? hvis man kunne koble en sencor på røven af ens snegl som så talte hvor mange gange den kørte rundt og man printede ind ved en omgang giver den 20 gr piller. så kunne den jo udregne forbrug for en??
Digitale termometer
Jaaa men kan da ikke bare sætte en Scotter styring på mit fyr og vil da hellere ik skifte min styring ud med en anden
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Digitale termometer
Ja det fandt jeg ud af, hold da op man kan meget med det der.. meen tror da vist nok man lige skal sætte sig ind i det
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Digitale termometer
ser meget spænende ud det du sidder og laver .Det kunne være man skulle prøve selv men hvor svært er det at programmere det
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Digitale termometer
det er ikke vildt svært! og der ligger en masse på nettet man kan "sakse" lidt i, og bare tage det man skal bruge!!
bare kom igang! det er helt vild det man kan bruge den til! og det er jo ikke en hel jet jæger man skal ha op af lommen for at komme i gang
(Googel er din ven)
(Googel er din ven)
Digitale termometer
Hej Nåååå fik du lavet en til mig her i julenJulehund skrev:hvis telefonen er stille her mellem jul og nytår, kan det være at jeg får tid.
hvis den "bare" skal vise "T1:.... T2:... T3:... osv. tager det ikke vildt lang tid at lave!! det er når den skal regne en masse ud at det tager en h.....´s tid at kode!
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Digitale termometer
jeg har ikke haft tid / helbred til noget hobby her på det sidste! jeg fik "mande-influenza" D.20 dec. og har haft en bihule betændelse hen over nytåret... (og er ikke oppe at snurre 100% endnu)
vi må lige se om det ikke bliver bedre MEGET snart, ellers må jeg melde mig ud af cpr. registeret!
Digitale termometer
Kender alt for godt til det, fik også den meget farlige mande influenza og mit liv det svingede ind og ud af døden ;-) men du må lige give besked, når du har kæmpet dig væk fra døden og måske overlever ;-)
