Hej!
Jeg har lige lavet en grundig rensning af mit ekoheat 900, men her bagefter da jeg startede den gik den fint igang med at måle lux osv. men jeg syntes fyret var så stille så jeg tog toppladen af og kunne se at røgsugeren ikke drejede rundt. Skal den ikke gøre det hele tiden? Hvad kan der være gjort forkert siden den ikke kører? Syntes kun den kan samles på en måde da der er forskel på de 2 ender af pladen som røgsugeren er monteret på.
Røgsugerproblemer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Røgsugerproblemer
Jo den skal køre hele tiden.
Kan du dreje den rundt med fingerne ?
Har du kontrolleret at der ikke er faldet en ledning ud?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Røgsugerproblemer
Jo den suger skal kører iht det viste på frontdisplayet... men det kan være at kondensator er færdig (den lille sorte ting, som har to ledninger) men du kan prøve at bytte rundt med den der sidder ved den motor, der renser røgrørene, jeg mener at det er samme kondensator... husk lige at slukke strømmen, inden du begynder at rode med el delen....Squashbuddy skrev:Hej!
Hvis ikke dette virker så må det være røgsugeren, den er gal med...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Røgsugerproblemer
Røgsugeren kunne ikke drejes med fingrene, propellen gik imod et eller andet. Så prøvede jeg at vende den og det kunne den godt nu, må åbnetbart ikke have prøvet ordentlig første gang. Da jeg fik den vendt kunne jeg dreje den med fingrene og den kørte også da jeg startede fyret. Så nu brummer det hele igen og varmen er oppeholdt af andet end brændeovnen :-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
