Hvilken shunt til Baxi 1,5 Multiheat
- Tilmeldt: 31 dec 2012 13:27
- Senest aktiv: 28 nov 2023 20:16
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5
- Areal: 245
- Dagligt forbrug: 25 til 32 Kg.
- Geografisk sted: Mesinge
Jeg skal til at montere en Baxi 1,5 og ved ikke helt hvilken shuntventil jeg skal købe er der nogen der kan hjælpe.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
HejTEriksen skrev:Jeg skal til at montere en Baxi 1,5 og ved ikke helt hvilken shuntventil jeg skal købe er der nogen der kan hjælpe.
Jeg har en RAVK 25-65 grader på og en føler ned i dyklomme på retur i fyret. Indstillet så vandet ikke kommer under 60 grader i fyret.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har bare en almindelig kugleventil, det har fungeret fint i de seneste 7 år,
og når først den står på 60 grader retur, så behøver man ikke justere mere på den.
... men har du muligheden, så sæt en termostatstyret ventil på som Jobak foreslår,
så er du altid sikker på korrekt retur temp.
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jeg har termisk esbe 60graders som der skal efter brugsanvisning... dog er de andre mueligheder lige så gode ved korekt justering..
det er et emmne der aldrig bliver enighed om..
