Skarpe køkkenknive?
Ordet er frit
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af BWJ »
Prøv den her, den er god, http://www.go-smag.com/vulkanus-knivsliber-p-195.html har også prøvet OBH og andre keramiske, de flosser æggen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Brandsen »
Jeg benytter også en rullesliber, lidt finere end den i Bilka, hvor der er to sæt ruller,
henholdsvis et i stål og et sæt i keramik, det er dælme nemt og effektivt.
Men, tror bestemt Æblebjerg har ret, for jeg prøvede med en gammeldags barberkniv,
den var totalt kaput lige på stedet ! Helt og aldeles kaput af nogle mega chips !
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Flammen »
skal det være proff, så erdenne vejen frem. se lige videoerne, det giver god forståelse omkring kvivslibning
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Zarge »
Havde sgu sådan en obh fanden du måtte få, men jeg har svist kylet den ud i arigskab!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Jobak »
Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan livet ville være uden Stoker Pro Forum. 23 svar på 4 timer. :great: :great:
Der sparede jeg da ihvertfald en 500 las på noget ubrugeligt lort.
DET SKAL FEJRES!!!
Med venlig hilsen
Jobak
Zarge
Areal: 2*132m2
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Zarge »
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af EKP »
Flammen skrev:skal det være proff, så erdenne vejen frem. se lige videoerne, det giver god forståelse omkring kvivslibning
Det er nemlig sådan en bandit jeg tænkte på :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af themasterdk »
Jobak skrev:Tak for info. :great:
Jeg er også selv af den faste overbevisning at alle knive uanset prisklasse skal slibes, derfor spørgsmålet.
Sad lige og så videoen på deres hjemmeside, utroligt at de ikke kan lave det lidt mere "snildt" med fast spændning af beslag osv.
Det kommer da til at ta lidt tid med en "lang" køkkenkniv, hvor beslaget så skal flyttes flere gange. Ham i videoen kører sådan set
"udenfor" beslaget og har dermed helt sikkert ikke den ønskede vinkel på bladet mere.
Der er vist ikke en "springe over gærdet...." med at slibe knive.
Så også den video, det virkede ikke helt gennem tænkt det system. Så havde man da fundet på noget mere smart, i stil med "click on system"
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Skarpe køkkenknive?
Indlæg af Ugelvig »
Æblebjerg skrev:
Jeg har også kigget på sisse rulleslibere, men jeg tør simpelthen ikke køre mine nye Tojiro knive igenne. De fungerer sikkert fint til de lidt blødere ståltyper, men til Tojiro og det der er værre tror jeg ikke de dur.
Ps. Hvis man er på udkig efter en Tojiro, kan jeg anbefale dette sted i England:
http://nipponkitchen.com/
Tojiro DP med VG10 pulverstål kan varmt anbefales!!
Tjaa... Mine damaskusstål knive fejler intet efter en tur igennem dem... Men det er også "kun" Raadvad Sensei Damaskus knive...
/AJU
themasterdk
Skarpe køkkenknive?
BWJ skrev:Prøv den her, den er god, http://www.go-smag.com/vulkanus-knivsliber-p-195.html har også prøvet OBH og andre keramiske, de flosser æggen
