Jeg har haft en brænder der så næsten ud som din, det skyldtes for lidt luft, da jeg tog brænderrøret op af brænderen, opdagede jeg at der pga. for lidt luft, var hullerne i bunden af brænderøret stoppet til, så jeg rengjorde røret og åbnede de lukkede huller op derefter hævede jeg røgsugeren og har ikke har problemet siden.Andreasbox skrev:Hejsa
Der er nu kørt ca. 2 tons piller igennem det orange lyn siden den 27 april.
pga. et askeplade skift blev den renset efter ca. 1 tons.
Skulle så lige se til forbrændningen her i går og blev noget overrasket over hvordan den så ud.
da jeg havde fået gjordt den godt ren var der en masiv hård ring af aske rundt i røret, den var på ca 2 cm i højden og næsten umulig at fjerne, der var især meget på den side hvor pillerne kommer ind.
Hvad mener i om det efter ca. 1 tons piller ?
Meget aske i brænderrør
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hvorfor skulle jeg da gøre det.tvede67 skrev:Jamen så må han jo gøre det i en ny tråd!!!!![]()
Jer der sidder her og beder folk og og dreje på dit og dat. I aner ikke "skid om" hvad det kan få af konsekvenser.
I gør jer ikke en skid bedre end Ekopowers folk, der også sender folk ud på en livs farlig mission.
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Der sidder vist en del med en ekobrænder det er lykkeds at justere til rimelig problemfri omgang.
Formålet med tråden er vel at få andreas fyr til at kører , og IKKE en fortsættelse af "se min næsten nedbrændte fanta"
Jeg er da enig i en del af kritikken ang ekopower, men din konstante hylen om dette , får dig til at fremstå som en hjemstemt teenager fra xfaktor
Der er utalige tråde ang eko problemer og forretningsmetoder allerede , der er vel ingen grund til at fylde enuen
Senest rettet af mhansen 18 jan 2013 21:47, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 134
Så har vi en af Dan Elkjær's venner fra det skjulte igenmhansen skrev:
Rooooolig nu ,![]()
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Folk på dette forum prøver at hjælpe hinanden
Det gør du da godt nok ikke
Lav din egen tråd
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
sjovt som det bliver pladder når man ikke har gode erfaringer med ekoheat
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Areal: 134
Pladder, hvilket pladder? Er du i familie med Dan Elkjær, siden du benægter alvorlige hændelser med EkoheatTvillingen skrev:
Hej Morten
Folk på dette forum prøver at hjælpe hinanden![]()
Det gør du da godt nok ikke,du bliver bare ved med dit pladder .
Lav din egen tråd
Hej KjeldB..
Jeg låner lige dit indlæg.
Vil lige starte med at sige at jeg ikke har en ekoheat og har heller ingen erfaringer med den.
Men her har vi et indlæg fra en bruger som har prøvet eller har haft samme problem som trådstarter, han har samme fyr og har gjort noget som har afhjulpet problemet og har ikke haft problemer siden.
----------Det er da et indlæg og hjælp der kan bruges til noget.----------
Forstår ikke hvorfor MortenW siger at dem der skriver "ikke ved en skid" og ikke ved hvad det har af konsikvenser.
Jeg har haft en brænder der så næsten ud som din, det skyldtes for lidt luft, da jeg tog brænderrøret op af brænderen, opdagede jeg at der pga. for lidt luft, var hullerne i bunden af brænderøret stoppet til, så jeg rengjorde røret og åbnede de lukkede huller op derefter hævede jeg røgsugeren og har ikke har problemet siden.[/quote]
- Stoker VI
- Areal: 145
MortenW venligst opret en ny tråd til denne diskussion, istedet for at overtage andres emner.MortenW skrev:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg bliver vist nødt til at kommentere lidt på denne diskussion!
Først vil jeg sige at dårlige oplevelser med et produkt ikke udelukker at der også er gode oplevelser, og omvendt.
Derfor bliver man ikke automatisk ven eller fjende af producenten hvis man skriver noget godt eller dårligt om produktet.
Det er bare en gengivelse af de oplevelser man har haft.
Vi har tidligere haft sager hvor vores brugere, med rette, var sure over et produkts kvalitet og funktioner.
Nogle var endda rigtig sure.
I sådanne tilfælde er nettet og i særdeleshed Stoker Pro et godt og kraftfuldt medie hvor man kan give udtryk for sin utilfredshed.
Det skal man selvfølgelig også have lov til. Det er bl.a. det vi er her for.
Man bliver bare nødt til at trække vejret og overveje hvad der er rimeligt og fornuftigt.
Det er hverken rimeligt eller fornuftigt at bruge alle emner vedr. produktet til at fortælle om sin utilfredshed.
Med ikke rimeligt mener jeg at folk skal have lov til at spørge om hjælp til de problemer de har uden tråden altid skal ende i en diskussion om produktets kvalitet eller mangel på samme. Her på Stoker Pro tager vi ALDRIG brugeren som gidsel!
Og med fornuftigt mener jeg at man fremstiller sig selv som en kværulant/brokrøv hvis man igen og igen høvler på produktet og nedgører det ved enhver lejlighed.
Fordi så ser folk ikke længere det vigtige budskab! Nej, så ser de kun kværulanten og tager derfor afstand til budskabet.
Det synes jeg er en skam.
Så lad os nu vende tilbage til at hjælpe hinanden.
Og lad os holde de vigtige informationer om produktet i de tråde der handler om dette.
