frosne rør
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
frosne rør
Måske du kan bruge et sådan en, som elektrikerne bruger til at trække ledninger igennem elektrikerrør (ved ikke hvad den hedder) til at trække et varmekabel igennem yderrøret. Så sparer du at splitte hele huset af for at komme derind, så er det jo bare enderne, du skal have fri.
frosne rør
Hej..
Hvis man kan komme til enden af pex'en rør i rør, evt. ved fordeler eller anden samling, kan man med fordel puste opvarmet luft igennem yderrøret.
Det er yderst effektivt, har prøvet det en del gange i forskellige huse, både på varme installation og brugsvand.
Jeg bruger en el-drevet akvarie-pumpe der giver 80L luft i minuttet.
Slangen på indgangssiden vikles f.eks. omkring et varmt centralvarmerør og udgangsslangen trykkes ind imellen pex-rør og yder-rør og der lukkes til med tape...
Hvis ikke der lige har været et varmt rør og sno slangen rundt om, så har jeg opvarmet luften med en varmepistol eller hårtørrer.
Efter en lille ½ timer er der gerne hul igennem.
Jeg lagde ikke mærke til hvor du var fra, men skulle det være må du gerne låne pumpen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Senest aktiv: 22 aug 2025 07:36
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
frosne rør
hej, vil bare sige ,der ER kommet hul igenmen nu
3timer med varmepistol gav udslaget.det er bare dejligt har nu sat en vintermåtte op foran væggen.synes bare der er lidt underligt at det kommer efter 16 år,synes vi har haft hård frost før.vhPer
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
frosne rør
Glæder mig, at der er hul igennem. Kommer vinden fra en bestemt retning med frost i et par dage, kan det sagtens give disse problemer helt nye steder, bare fordi vinden har drejet en smule i forhold til sidst.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
frosne rør
Jeg har med held blæst trykluft ind mellem yder- od inderrør.
Trykluftpistolen har jeg haft tapet fast til yderrøret, og så bare ladet kompressoren arbejde. Er røret ikke tøet op efter 5 min, så giv lige kompressoren en pause, så den ikke bliver varm.
Temperaturen på den indblæste luft er ikke særlig høj, men luftens store hastighed giver meget varmeflytning.
Tror heller ikke det er så hårdt for pexrøret som f.eks. en hårtørrer.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
