AVTA ventil 20-60 grader kan åbne ved stigende temp eller lukke ved samme
fabriksny 1200 kr
Espe ventil automatisk åbner ved 60 grader brugt 1/2 år 450 kr [img]http://www.imageshock.eu/img_small/avtaogesbe.jpg[/img]
Avta ventil og espe ventil
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Avta ventil og espe ventil
Hedder den ikke AVTB?nølle skrev:AVTA ventil 20-60 grader kan åbne ved stigende temp eller lukke ved samme
fabriksny 1200 kr
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Den kan bruges som begge dele ved at vende ventilhuset så det er både en avta og en avtb
Kan den bruges til at nedsætte fremløbstemp. på et lille gulvvarme anlæg på 11 kvm?nølle skrev:Den kan bruges som begge dele ved at vende ventilhuset så det er både en avta og en avtb
/HSC - Henrik C
jeg ved det ikke da jeg ikke har forstand på gulvvarme styring. den kan sættes til at lukke ved x temp eller åbne ved x temp
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
HSC skrev: Kan den bruges til at nedsætte fremløbstemp. på et lille gulvvarme anlæg på 11 kvm?
Der skal du nok have fat på en alm. returventil. Koster ikke alverden.
- Tilmeldt: 17 dec 2007 20:25
