Stokerkontrol , kan ikke finde port !!!
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 »
Klinkeman:
Kablet der var med stokerkontrol, har jeg haft tilkoblet en pc med comport , men den kunne heller ikke finde kablet ( fejlkode 10).
Så købte jeg nyt kabel, men det vil min fyr-pc heller ikke godtage, men måske det kun er nogle bestemte fabrikater der virker .
Syntes jeg har forbrugt lidt mange timer på det efterhånden
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
skovtrold1 skrev:Har så modtaget og afprøvet det nye rs232 kabel.......
Der medfulgte en cd med drivere og efter at have installeret dem, satte jeg så stikket ig OG HVAD SKER DER SÅ. Besked : kunne ikke installere hardware.......?
Efter fejlsøgning i enhedshåndtering får jeg en fejlkode 10..
Skulle jeg være så uheldig at dette kabel også er i udu.?
Har forsøgt både på min nye pc og "fyrrums pc'en"
Lidt øv når jeg nu har været oprettet på stokerkontrol i over en måned nu.
Hvis du en dag kom forbi staden (Horsens) er du velkommen til at kigge inden for med din computer og kabel under armen.
Så kan du prøve at forbinde til min styring / prøve at forbinde min adaptor (der virker). På den måde bør du kunne identificere om der er et computer / adaptor / styring problem og forhåbentlig løse det den vej.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Nu ved jeg ikke lige hvad version Chip du har i styring
Men nogle af dem (bla 6.78) kan ikke lide at der er / har været Negativ skorstenstræk
Formentlig kan Usart delen i softwaren ikke håndtere den
med det resultat at der ikke kommer mere ud før
Strømmen samt den lille Jumper til urstyring har været fjernet i nogle sekunder
"Måske der er andre ting chippen kan gå i baglås af = værd at prøve et Norsk Reset"
Se evt
viewtopic.php?f=137&t=16500&start=10
I samme tråd er dr også nogle eksempler til at teste med Hyperterm
Norsk Reset = Da jeg var teknikker på en TV station brugte vi udtrykket når det var for stor en opgave at forklare en person hvordan man skulle gå gennem et hav af menuer for at resætte udstyret (ud med stikket i 20 sek i med stik igen og så kryds fingre for at de kom i luften igen) :great:
Henrik Schack
skovtrold1
Areal: 140 +18
H.S:
Jeg har chip 6.35 , men umiddelbart er det ikke i styringen mit problem ligger, det er i pc-delen der går "ged" i det, da den jo ikke vil installere / godkende den nye hardware.
Hensan, Det tilbud er jeg nok nød til at sige ja tak til, inden jeg opgir' helt.
Går lige i fyrrummet og afinstallere driver og så installere den på ny og ser om der er held ved det denne gang, selv om det er forsøgt 5-6 gange nu....
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
skovtrold1 skrev:Klinkeman:
Kører du win 8
hvis win 7 skal du være/have administrator rettigheder
Henrik Schack
skovtrold1
Areal: 140 +18
H.S : den kører XP
STOR TAK TIL HENSAN. :great:
Der var åbenbart en fejl i driverne jeg havde forsøgt med ( min 10 forskellige) ,eller kablet krævede speciel driver, men der fandt Hensan så en der virkede.
Så nu er jeg en glad mand, med Scotte'n online.
Tak til alle der kom med indput til at løse problemet.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
KANON :great:
skovtrold1 skrev:H.S : den kører XP
Henrik Schack
skovtrold1
Areal: 140 +18
Øhh. hvordan linker man til sin pc,,,
Nej, det er en udgave nøjagtig magen til den der er på Hensan's pc :oops:
og den hed faktisk næsten det samme som en af dem jeg brugte, men virkede så , i modsætning til alle dem jeg prøvede..
Men du er inde på noget rigtigt der, den burde ligges ind på forum et sted , hvis det er muligt.
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af klinkeman »
Kan du huske hvad den hedder? Så er jeg måske fri for at købe en ny adaptor.
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
Det vi gjorde var først at prøve en adaptor vi vidste virkede --> Både den samt fyret blev fundet uden problemer. Problemet var nu konstateret sikkert i adaptoren/computer.
Selvom der flere gange var prøvet at afinstallere/installere drivere samt at windows meldte at dette var de nyeste/bedste drivere var det ikke muligt at få win xp til at kendes ved adaptoren.
Jeg havde tidligere selv en kina kopi af kabel på en XP maskine der virkede og løsningen på problemet blev at vi kopierede driver filerne fra denne computer til skovtrolds maskine hvorefter det virkede efter en genstart.
Vi udskiftede ser2pl.sys + serenum.sys i c:\windows\system32\drivers
Det er tilsyneladende ikke tilladt at uploade sys filer til stokerpro men du kan downloade filerve via min dropbox - Du kan sandsynligvis også finde den på nettet et eller andet sted - Det er det jeg oprindeligt har fundet dem.
https://dl.dropbox.com/u/66535837/ser2pl.sys
https://dl.dropbox.com/u/66535837/serenum.sys
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
