Baxi 2.5 indstilinnger
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja.. kommer du længere op der vil den måske ikke kunne følge med
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
du har ikke ilt styring på.?
Du kunne prøv at hæve den lidt her i weekenden for så kan du kikke lidt efter det du kan altid stille den til bage
min er stille meget langt ned at den somme tide ikke kan holde set temperturen ,den går ca 5 grader under med den kommer op igen.
min baxi er modelen større end din.
- Tilmeldt: 01 jan 2013 17:32
- Senest aktiv: 26 okt 2013 20:32
Nej, jeg har ikke iltstyring. Har læst så meget for og imod, at jeg har besluttet mig for at lade være.
Jeg prøver at stille den op på høj og ser hvad der sker. Måske ligger problemet også i lav, men kan
ikke køre den længere ned uden alarm,
Jeg har set den. Tror i det vil være fornuftigt at købe sådan en?
Har hørt både for og i mod. Tak for tippet:-)
helt klar en super go ting ikke mindst når baxi er for stor..
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Varmer pt. kun lidt over 100kvm op nu. Forbrug i snit i denne fyringssæson 32kg/døgnet...
Fyrer lidt for gråspurvene da 1. sal ikke er færdig isoleret!
Justering 0.2H og 0.1L står bare og hygger sig på L - går aldrig på pause eller høj...
Iltstyring er gud på en Baxi...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Hej:-)
32 kg på 100m2 med iltstyring får mig nu ikke til at tænke fantastik:-)
Jeg varmer cirka 200 m2 op med 3 meter til loftet og bruger 40 kg, som jeg ikke er helt tilfreds med.
Jeg har prøvet med de indstillibger, der er foreslået tidligere, men prøver nu noget andet.
Jeg køer nu med 19/20 på høj og 6/33 på lav. Spændt på hvad der betyder for forbruget:-)
Undskyld. Jeg sludrer, Har skruet på 12 i blæs på lav.
Foreløbig ser det fint ud.
Nu er foråret her og jeg efterlyser en sommerindstilling til baxi.
Den bliver nu for varm og går for meget i pause.
Mange hilsner
Niels
Mange hilsner
Niels
