Ordet er frit
Søren-R
Indlæg: 311 Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18 Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Søren-R » 27 jan 2013 18:24
For dælen en omgang L..T så dårlige kan man ikke være.
Men Spaniolerne var overlegne.
Tillykke med sølvmedaljen
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: for 9 minutter siden Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 27 jan 2013 19:10
Det var vist mest en kollektiv off dag
Bigfoot
Indlæg: 5.101 Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Senest aktiv: 31 maj 2025 17:19 Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg
af Bigfoot » 27 jan 2013 19:11
jamen for dælen da.... kan man ikke slippe for at læse om det håndbold lort.
Ikke engang her på stokerpro er man i fred.
nasty
Indlæg: 713 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45 Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af nasty » 27 jan 2013 19:15
ja det var lige ringe på begge kanaler
pelle
Indlæg: 3.438 Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11 Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg
af pelle » 27 jan 2013 19:16
Det er jo blot håndbold. knægtene havde en offday..Shit happens og bla bla..
caio35
Indlæg: 56 Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Senest aktiv: 01 jun 2013 21:20 Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Indlæg
af caio35 » 27 jan 2013 19:30
Taget i betragtning hvordan de ellers har spillet så er det sgu en smule pinligt og være dansker idag
Smut 25
Indlæg: 637 Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07 Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Smut 25 » 27 jan 2013 20:28
Bigfoot skrev: jamen for dælen da.... kan man ikke slippe for at læse om det håndbold lort.
Altså det er fri debat den er lagt i.....
Overskriften fortæller det drejede sig om håndbold....
Hvorfor åbnede du...?
Men ja for satan noget lort...
flemse
Indlæg: 84 Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33 Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg
af flemse » 27 jan 2013 20:51
ja man kan ikke engang være stolt af en sølvmedaljehttp://
www.stokerpro.dk/posting.php?mode=reply&f=17&t=17298 #
Flemming DJ
Indlæg: 2.012 Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15 Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 28 jan 2013 11:53
Hæhæ... jeg er i forvejen ikke den store håndboldfan, men lidt landskampe kan man da godt se.
Den her finale bli'r nu nok hurtigt skrevet i glemmebogen - bare rolig, Bigfoot.
