Hejsa alle sammen
jeg kan se at der er kommet en update til 1.56
jeg kan se den er fra den 24-1-2013
hvor der bl.a. står noget med at den interne snegl tømmes hvis der er fejl meddelelser osv
er der nogle der har kørt den update endnu
og er der noget feedback efter det ?
Opdatering til 1.56
- Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 117
- Brændsel: 8 mm piller
- Geografisk sted: østjylland
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Opdatering til 1.56
nej ikke inu...mismis skrev:Hejsa alle sammen
Udfra den korte beskrive af opdateringen, tror jeg at bruger mulighederne for at indstille på nogle af parmeterne er blevet meget indskærpet..
Her listet op hvilken emne opdatering omhandler:
- Højere lux tal, mens anlægget stepper op
- Begrænsning af indstillingsmuligheder
- Intern snegl tømmes ved alarm
- Blinke funktion på enkelt punkter
- Præcisering af touch funktion
- Intern snegl kører ikke med under kalibrering
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Opdatering til 1.56
Jeg var egentligt også interesseret i den samlede liste af parametre, som er blevet fjernet.
Jeg har hørt at max drift er blevet fjernet. Så hvis man skal stille den ned i ydelse, skal man gøre det via "Brændsel" og så rette minimumsdrift i stedet, så den ikke går for langt ned.
Men ellers ved jeg det ikke lige.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 117
- Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 232+50
- Brændsel: 8mm fra tietze
- Geografisk sted: haslev
- Areal: 117
- Areal: 204
Opdatering til 1.56
Har du noteret dig hvilke muligheder for indstilling der er fjernet?
Martin Lau
Martin Lau
Opdatering til 1.56
Her er lidt info om den nye software:
1. under opstart plejer den at tømme aske 2 gange og rense røgkanalerne 4 gange i alt.
på den nye opdatering renser den hele tiden mens den tømmer aske. (ca. 14 gange i alt)
det bliver til en hel del gange hvis den gør det samme under normal drift - eks. forbrug 20 kg pr. døgn (20/1,5) x 7 = 93 gange
Jeg håber ikke den gør det for det, for så tror jeg hurtig den bliver slidt op.
2. Når den kan se ild under opstart så plejer den at vente ca 30 sek med at gå ned på de 3 min nedtælling hvor den også skruer ned for suget.
Nu går der ca. 1 min efter der er kommet lux før den går ned.
3. Det er som om at min røgsuger lyder anderledes under optænding og når den stepper op. Den larmer mere.
4. Den skal ikke genstarte når der bliver trykket på start
5. Den grønne farve der bliver på sneglen for at indikere at den giver piller, er nu samme grønne farve som knapperne
Her er så lige et par billeder så i kan se hvad forskellen er på menuerne
Den med buffer tank kan det godt være jeg har overset i tidliger ver. men jeg har ikke lagt mærke til den før.
nå ja, så er vores flag også blevet firkantet
Opdatering til 1.56
Beklager at billederne vender på siden. På min comp. vender de rigtigt.
Jeg har for øvrigt ikke oplevet at der er nogen forbedring på touch displayet.
da jeg skulle ind i buffer tank menuen måtte jeg trykke 6 gange før den reagerede, så det er ligefrem ikke blevet bedre
Opdatering til 1.56
Takker AndreasAndreasbox skrev:Beklager at billederne vender på siden. På min comp. vender de rigtigt.
Skal lige i tænkeboks om jeg vil undvære de andre indstillingsmuligheder...
