Forskellen på åben og lukket system?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tror skisme ikke der er nogen af os som ka komme med en entydig konklusion ud fra billeder af dit anlæg da det er ret svært overskueligt..... Du skal nok lokke en af os op og "sparke" fyr, så vi ligesom ka se hvad, der er hvad, i det der anlæg, som ser lidt mystisk ud, der er også noget med det der shunt arangement der ser underligt ud...
- Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
- Senest aktiv: 26 dec 2013 17:52
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
- Areal: 182 (2 plan)
- Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
- Fremviser gerne i postnummer: 9550
- Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
- Geografisk sted: True, Mariager
Nu har jeg fået lidt mere info fra tidligere ejer.
Hanen i bunden af fyret bruges til at både tappe vand af systemmet og på igen og den røde tryk ekspansion beholder på "taget" er jo så i brug
Altså det har da kørt siden 2003 denne opbygning så helt skidt er det nok ik
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hejsa.
Vil gerne komme forbi dig og gå anlægget igennem, men har desværre ca. 110 km. kørsel til dig.
Mon ikke der er en tættere på der vil se på dit anlæg og forklare hvad der er hvad.
Ja JB som vi snakkede om igår så er der et stykke vej
kunne være du engang alligevel skal nordpå måske
Men for at komme tilbage min installation....den beholder på taget er somsagt i brug, men hvilken funktion har den egentlig?
JB : Jeg skal nok ta nogen flere pics senere idag af rummet inde i huset
- Areal: 85 Kvm
Det ligner en trykekspantionsbeholder med sikkerhedsventil, men der er jo en hane under den der er lukket så ingen funktion pt.
Du skal åbne hanen da du risikerer at anlægget springer i luften hvis der ikke er en anden beholder/sikkerhedsventil.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg tror altså, som jeg skrev tidligere at hanen sidder på slangen bagved! Den sidder ikke på ekspansionenJ-B skrev:Det ligner en trykekspantionsbeholder med sikkerhedsventil, men der er jo en hane under den der er lukket så ingen funktion pt.
Mvh. Sophus
Nemlig ja....der er en slange lige bagved beholderen med en hane på og det ser ud somon at den sidder på beholderen, men det gør den ikkeHjemme teori skrev:
retur løbet stopper i beholderen og der er somsagt knap 1 bar i den mener jeg, måske lidt mere jeg kan ik huske det 100 % men jeg kan kigge igen hvis det er vigtig
så fik jeg taget en del pics af vvs rummet inde i huset så here goes
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hold da kæft !!!!
Kan godt forstå du er på herrens mark.. Det er sgu da noget af et anlæg :-).
Fede billeder men umuligt at sige noget ud fra.
Du skal følge først fremløb fra fyret og derefter returen og lokalisere de forskellige dele .
Men hvis du ikke ved så meget om vvs og varme så er det svært.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Michael.
Hvor bor du,?? hvis du sender din rigtige adresse på en mail til mig, så vil jeg godt køre ned til dig en tur, jeg bor i Arden,
og har ikke så langt, som ham fra Mors.
Og hvad hedder du mere end Michael.??
Min mailadresse er.:
mailernst@mail.dk.
mailernst@mail.dk.
