hej
ny paa siden, har brugt megen tid paa at laese indlaeg, mange super spoergsmaal og svar, tak for det.
er bosidende i Lithauen, gammel skole 2x250 m2, hoejt til loftet. har oliefyr, og nu ny atmos 50s med 2x750 l akku tanke,
vi har 34 radiatorer, og indtil for 2 md. siden brugte vi oliefyret, nu staar det som back up, og starter automatisk naar der ikke er flere pinde, vi bruger det ikke naar vi er hjemme, saa fylder jeg bare paa, faar ikke megen hjaelp fra firmaet der installerede, men med hjaelp fra forumet samt manualer har jeg nu faaet systemet til at fungere, tror jeg men har flg, spoergsmaal som nogen maaske kan hjaelpe med.
en time efter optaending er ovnen paa 80-90 grader,
3 timer efter er akkutanke paa 80 i top og bund, jeg kan ikke faa dem hoejere op, hvorfor ?
jeg forstaar at det vil vaere bedre med 3-5000 liter akku tan ke, men hvordan faar jeg saa mange liter opvarmet?
i sidste uge havde vi en uge med minus 1o om dagen og ned til minus 20 om natten, da fyrede jeg 4 gange i loebet af dagen og sidste pinde kl 22, naeste morgen var radiatorene stadig lunkne, men ovnen og akkutanke 20 grader, er det normalt?
vh
john
atmos 50s opvarmningstid akku tanke
- Tilmeldt: 10 aug 2012 12:50
- Senest aktiv: 09 apr 2013 19:33
- Mit fyr: atmos 50c
- Areal: 500 m2
- Brændsel: blandet braende
- Geografisk sted: lithauen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Er dine take koplet i serie eller parallet og har du ladepumpe på fyrkredsen.?
- Areal: 500 m2
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Grunden til at den ikke bliver varmere er vel fordi fyret lukke ned, fordi du ikke pumper nok og termostaten måske står lidt til den lave ende.
Mængden af varme/fyring passer meget godt - se denne tråd lidt nede på siden og frem
viewtopic.php?f=183&t=7091&start=210
og ja tankene er klart i underkanten og måske også fyret, det på den måde at du bare skal fyre længere tid. Jeg havde et anlæg på tegnebrættet med 6000L til 600m2 (meterne er ikke så vigtige da forbruget kan variere meget for to lige store huse) Men jeg vidste at jeg brugte maks ca 350kWh/døgn når det er koldest. Det passer med 6000L kølet fra 80-30 grader. Men for at nå at lave de 350Kwh skulle jeg nok op i et 75kW fyr og så blev det hele for stort og dermed også for dyrt.
Mvh. Sophus
- Areal: 500 m2
TAK FOR DIT INDLAEG, hvordan finder jeg ud af hvor mange kwh jeg har brug for, nu staar fyret jo, og jeg tror at det i princippet yder hvad det skal, mine pinde er for korte, saa det er svaert at pakke helt op, men naeste vinter vil jeg have de lange stykker, det vil ogsaa hjaelpe paa hvor tit jeg skal fyre, tror jeg.men fra andre indlaeg ser jeg at akkutanke kan komme op paa 100 grader, er det ikke i overkanten ? saa koger det jo naeste.
vh
john
vh
john
- Areal: 500 m2
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Varmeforbruget i så stort et hus regnes ud på følgende måde, (en gammel god tommelfingerregel, som passer i rigtig mange tilfælde.).
2 x 250 m2. = 500 m2.
500 m2 x med loftshøjden, som i det her tilfælde sættes til 3,6 meter
500 x 3,6 m = 1800 m3.
Hvis huset er bare nogenlunde isoleret og ikke ligger på en forblæst bakketop, skal hver m3. have ca. 25 kilokalorier.
1800 m3. x 25 = 45.000 kilokalorier.
Vil du hellere have det i Kw. Dividerer man med 860.
45.000 : 860 = 52,3 Kw. i timen, hvis du vil have + 22 grader indv. i hele huset, når der er minus 12 graders frost udvendigt.
Så kedelstørrelsen må betragtes som OK.
Men du skal op på 6 - 7000 liter akkumuleringstank. Det vil være godt i dit tilfælde.
Så vil tanken ikke være så kold om morgenen, men selvfølgelig skal du fyre lidt kraftigere i løbet af dagen.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ernst, fyret er stort nok til at dække det aktuelle forbrug ja, men der er dæleme ikke meget overskud til at lade tankene de kolde dage... :-S
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det at få akku op på over 85 er spild af energi i mine øjne...
Men meget meget mere akku på....
Pt bruger jeg 2500 ltr. Vand fra 80 - 35 grader om dagen
- Tilmeldt: 30 mar 2009 19:02
- Senest aktiv: 06 dec 2023 12:12
- Mit fyr: atmos dc32
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
ja så er mit forbrug da også passende,, 3500l akku fra 85-60 om dagen.
