Hvis man sælger ejendommen, hvad så ?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Er der nogen der har set, eller hørt noget om hvad der sker, hvis man sælger en ejendom, eller hus med solceller ?
det kan være til nærmeste familie, eller i fri handel. Fortsætter man så på den gamle ordning, eller ryger man over den nye ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hved ikke ret meget om det, men efter at have læst en del tråde herinde så har jeg forstået at nettomålerordningen kører videre efter de gamle regler, hvorimod erhvervsmodellen bliver lavet til dagsdatoregler hvis du sætter ekstra celler på eller sælger huset med anlægget som den er.
Du skal nok spørge en revisor om hvad der er ret og vrang, og få det bindende på skrift, da der er lidt "låsbysvendsen" over det lige pt.
Jeg håber at der er en der kan sige hvordan det er nu, da vi jo intet aner om hvad de laver på tinget udover at det skal være dyrt for os.
Tilbage til "Solceller Generelt"
