Esbe 3 vejs 1" Shuntventil
- Tilmeldt: 31 dec 2012 10:15
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 232
- Brændsel: Blandet træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Årligt forbrug: 10-14 rum træ
- Geografisk sted: Keldernæs Lolland
Esbe 3 vejs 1" shuntventil sælges 200,-
Mvh. Jørgen Boesgaard
jboesgaard@godmail.dk
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Hvis det er sårn en dims til at shunte sit pillefyr, for at holde korekt retur temp. på fyret, ja så er jeg frisk
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Brændsel: Olie
Hmmm, har lige googlet lidt rundt, og fundet ud af at den vist enten skal indstilles manuelt, eller ha motorstyring på, jeg trode det var sårn en termisk dims som selv åbnede op ved en indstillede temperatur.. Så jeg må vist desværre melde fra igen..
Men held og lykke med salget..
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Areal: 232
Breuner Ja, Google er en go` opfindelse :-)
Hvis du står og mangler såèn en dims, til at shunte dit pillefyr har jeg en Esbe 1" VTC511 ( den nye tybe) termisk ventil (60gr) der ligger og venter på en ny ejer, vi kan bytte med en seddel på 500kr
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
150 med fragt, så nupper jeg den esbe der. Står lige og mangler den til et forsøg.
- Brændsel: Olie
Hej Boesgaard,
Tak for tilbudet, men jeg er på udkig efter en hvor man kan indstille temperaturen, jeg vil gerne ha mulighed for at eksperimentere lidt med fremløbstemperaturen fra fyret.
Men tak for tilbudet
Breuner
Breuner
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Areal: 232
Bigfoot, så dårligt klinger klaveret ikke her på matriklen, så Esbe`n får lov og ligge.
Breuner, du skal have fat i wats el. en Danfoss ventil, dem har jeg ingen af, desværre, men med Esbe VTC511 ventilen, har du den mulighed for at skifte termostaten, hvilket kan gøres på 1 min, forudsat der er monteret kuglehaner på ventilen.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg mente jo ikke den termiske ventil... men den som selve emnet egentlig handler om....Boesgaard 54 skrev:Bigfoot, så dårligt klinger klaveret ikke her på matriklen, så Esbe`n får lov og ligge.
- Areal: 232
Bigfoot, det regnede jeg oz med, men alligevel, nej,.... så vidt jeg husker så er prisen ganske ok, til din orinentering så har 3 vejs ventilen kun været brugt i en forsøgs/test opstilling på en "Knudsen" Vulcano ovn, der varede i godt en måned.
- Brændsel: Olie
Ja tak for tippetBoesgaard 54 skrev: Breuner, du skal have fat i wats el. en Danfoss ventil, dem har jeg ingen af, desværre.
Har læst med i lidt andre tråde herinde, og tror måske valget falder på sårn en fyr her:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/shuntsaet ... 0322p.html
Så har man i hvert fald mulighed for at rode lidt med temperaturen, og finde der hvor det kører aller bedst.
Held og lykke med salget
Breuner
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
