tak for rådet. har allerede nedjusteret vandmængden til et minium, så der stadig er varme på derovre, og det har da også gjort så vi har varme på i huset hele dagen uden den lukker ned...
hvad vis jeg valgte 2 tee stykker med en kuglehane imellem, så jeg kunne lukke noget af det varme vand direkte i retur? er det go eller no go???
gulvvarme problem..
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
gulvvarme problem..
Den ændrer ikke på flow, eller går i stykker.
- Stoker VI
gulvvarme problem..
det er den vej jeg går så
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Stoker VI
- Areal: 150+30
gulvvarme problem..
Jeg foerstår faktisk ikke hvofor du vil det, har du ikek fået en shunt ventil på og fået det til at virke?
- Stoker VI
gulvvarme problem..
jo. men syntes min retur er meget kold når den starter i garagen, så tænker jeg jo at vis man blander vandet fra gulvvarmen, det vil jo få returvandet fra gulvvarmen op. og da jeg kun skal bruge 40 grader, og mit fremløb smider 70 grader i linjen, så har jo en form for overskuds varme, og det ville jeg jo gerne udnytte lidt
- Areal: 150+30
gulvvarme problem..
Det er svært for mig at overskue dit anlæg og mulige konsekvenser, men generalt.
Ja men det vil bruge noget af dit pumpetryk og dermed give langsommer flow rundt til forbrug. Måske vil det ikke give problem, måske ikke.
Det burde være nok at du begrænser mængden af vand til og fra garagen.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
gulvvarme problem..
Når du har justeret dine pumper, så du får mere flow på fremløbet,
altså pumpen efter shunten stilles noget op, og gulvvarmepumpen stilles noget ned i flow,
så mangler du kun, at montere 1 stk. TA - strengereguleringsventil på fremløb til garagen.
Så kan det ikke undgå at virke.
- Tilmeldt: 04 feb 2013 11:35
- Senest aktiv: 26 jul 2015 11:24
- Mit fyr: Dansk Stoker Unit 10 58KW
- Areal: 300
- Brændsel: Korn
- Geografisk sted: Sydsjælland Næstved
gulvvarme problem..
Hmm måske en ikke så korrekt løsning, men jeg har selv forestillet mig at gøre noget lignende til et knap så opvarmet værksted.. Kunne man montere fremløb til gulvvarmen i værkstedet på returen fra huset, på den måde vil huset få 100 % og gulvvarmen i værkstedet vil være lun.
