2 akku tanke i serie med "fordeler-rør" ? ?
Breuner
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Indlæg af Breuner »
Halløjsa alle,
Har lige lavet en tegning mere over mulig opkobling af akku. tanke:
Akkutanke med fordelingsfør 2.pdf
Skal lige nævne at jeg af flere årsager ikke ønsker/kan ha plads til parallelforbundne tanke, det skal være serie-forbundne der skal installeres.
Men da varmen fra akku tanken skal overføres til den lukkede del af varmekredsen ind til huset via en varmeveksler, så er jeg lidt bekymret for om vandet bliver afkølet nok.
Hvis vandet ind til huset f.eks skal op på en temp. på 60 grader, så må vandet som løber retur til akkutanken fra veksleren jo osse være 60 grader eller derover. Og 60 grader varmt vand ind i bunden af akkutanken må da være lig med en del omrøring i tanken.
Derfor vil jeg gerne gøre jeres mening om dette setup, med 2 tanke i serie, med 2" lodrette fordeler-rør inden vandet løber ind i tankene.
Jeg har jo en ide om at vandet burde kunne finde ind det rette sted, i begge tanke, og derved undgå omrøring, tror i ikke det :?:
Breuner
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg tror, det vil virke ret godt, hvis du laver det som du har tegnet det.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Breuner
Brændsel: Olie
Indlæg af Breuner »
Hej Ernst,
Okey det lyder godt, tak for det :great:
Man er jo lidt nervøs når man skal lave sådan noget for første (og forhåbentligt sidste) gang, så det er rart lige at hører andres mening enden man gir sig i kast med det store projekt.
Nyt fyrrum med:
På taget:
